whshtj
发帖数量: 447 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-19 05:19
用手动兵乓开关自由组合可以设定不同的时间是用ADD和SUB指令吗。能画出梯形图吗。谢谢了!!!
一个开关代表1秒,第二个开关代表2秒,以此类推。这样是不是占用了很多的输入点。有没有别的方法。
jackal
索马里海盗
发帖数量: 631 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-19 08:46
买个时间继电器 不就可以了  把计时做在PLC外面    时间继电器时间到后给PLC一个输入信号
hzhcdy
发帖数量: 674 个
工控威望: 857 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-19 15:56
楼主用扭子开关做的话是不划算的,1楼是方法是最简单,最省钱的。
或者你用拨码开关也可以的,一位占用4个输入,而且比较直观
whshtj
发帖数量: 447 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-19 22:24
我的意思是这个时间是经常频繁改变的,应该怎么办
whshtj
发帖数量: 447 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-20 07:38
如果用拨码开关做,怎么做。最好有梯形图。谢谢
hzhcdy
发帖数量: 674 个
工控威望: 857 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-20 08:55
拨码开关实际是8421码,分别对应PLC的X3 X2 X1 X0,以此类退。如果你是2个位的话能设置0-99这100个数的话需要占用8个点,
这样最大的时间就9.9秒。你直接调用D0就可以了。如果还不够的,就需要你用乘法运算来扩大10倍了。
如果还有问题可以联系我的QQ:108475997
以上
[ 此帖被hzhcdy在2009-09-20 09:02重新编辑 ]
