humingqiu
荣军
发帖数量: 38 个
工控威望: 194 点
下载积分: 519 分
在线时间: 61(小时)
查看humingqiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-14 15:49
三菱Q系列程序里面有很多程序块,它们之间是什么关系呀?程序怎么样扫描的?
rongjun
zsm961450
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsm961450的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-14 16:54
怎么扫描,要看参数啦,不过一般设定都是并联一起扫描的.
humingqiu
荣军
发帖数量: 38 个
工控威望: 194 点
下载积分: 519 分
在线时间: 61(小时)
2楼  发表于: 2009-09-15 09:25
一个CPU怎么并联一起扫描呀
rongjun
humingqiu
荣军
发帖数量: 38 个
工控威望: 194 点
下载积分: 519 分
在线时间: 61(小时)
3楼  发表于: 2009-09-15 09:28
参数设定里面有几种扫描方式呀?帮忙说详细些
rongjun
zylm_007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zylm_007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-20 22:41
1) 初始执行(初始化)
只有当接通电源或产生STOP–RUN 切换时,本程序类型执行一次。
(参见第4.2.1 节)
2) 扫描执行(扫描)
从初始执行程序执行后的扫描开始,每次扫描,该程序就执行一次。
(参见第4.2.2 节)
3) 低速执行(低速)
只有当恒定扫描设置或设置低速执行程序的时间时,才能执行该类型
程序。
• 当已设置好恒定扫描时,该程序只有在扫描执行型程序的盈余时间内
才能执行。
• 当执行一个低速执行程序的时间设定好时,该程序在此时间内执行。
(参见第4.2.3 节)
4) 待机(等待)
只有当要求执行该程序时才执行。(参见第4.2.4 节)
5) 固定扫描执行(固定扫描)
只有在PLC 参数对话框中的程序设置表上“固定扫描”和“单位”栏
指定的时间间隔里,才执行该程序。(参见第4.2.5 节)
