zhuls
发帖数量: 120 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6955 分
在线时间: 222(小时)
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-12 08:58
昨天去调试,发现计量泵不能工作,是AC220V的,电机没有烧,测量电机侧的电压为212V,有嗡嗡的响声,电机温度很高,但就是不工作,各位这是什么原因造成的啊?
[ 此帖被zhuls在2009-12-21 17:20重新编辑 ]
aaaa0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 212 个
工控威望: 304 点
下载积分: 625 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-12 16:36
机械问题,看有什么卡住
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1401 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-12 16:50
有可能是电容坏了!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6114 个
工控威望: 7524 点
下载积分: 110395 分
在线时间: 4868(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-12 21:38
手动转转马达能否转动?
zchy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zchy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-12 22:29
堵转当然发热,看转子卡死没,没卡死转动下,再送电
jj03225
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jj03225的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-13 00:06
上面的都有道理,卡死了或是启动电容坏了!
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 538 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-13 07:23
  检查电容 还有电机是否能用手转动。或点击内轴承有没有坏
