pingwuhui83
发帖数量: 206 个
工控威望: 295 点
下载积分: 928 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-05 20:56
我公司一台载货电梯正常运行两年了,昨天出现问题,运行的时候没问题,每当到层停车的时候总配电的脉冲式漏电保护器就跳闸,脉冲式漏电保护器动作电流是50mA,动作时间是0.2S,问他们工程师说也没见过这样的问题,说换个的别的漏电保护器试试,各位有什么高招请赐教
赵晓飞
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看赵晓飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-05 21:04
电源侧加装电抗器试试,一般逆变电源都有这问题。
wjz7211
发帖数量: 115 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4631 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-05 23:35
因为以前是正常的,现在出问题了,可能是漏电保护器的毛病,也可能是变频器的毛病,先换漏电保护器试一下。
jingqianshan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-06 09:21
变频器上我们不装漏电保护器的,仅供参考
hustitan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hustitan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-06 10:08
加个过压保护模块就好了
liujianbo818
发帖数量: 212 个
工控威望: 315 点
下载积分: 2222 分
在线时间: 333(小时)
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-06 17:41
西门子变频器MM440说明书上说了。一定不要通过接地泄露断路器ELCB与电源连接!参考下
aggtjw
临正电气
发帖数量: 146 个
工控威望: 3612 点
下载积分: 2154 分
在线时间: 208(小时)
查看aggtjw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-06 21:01
变频器有点问题.
临沂临正电气有限公司 电话0539-3121190手机18853981580
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1910 个
工控威望: 4593 点
下载积分: 7815 分
在线时间: 1569(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-06 21:57
       正常情况下,使用变频器时不用漏电开关。变频器输出的是方波,每一周波就有四次高频,能让漏电开关误动作。
zjp198169
发帖数量: 247 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1028 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-07 08:10
变频器输出的是方波????????
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-09-07 10:10
总配电的脉冲式漏电保护器?检查门机电机(路)是不是坏了或与之相关的。如果就这一只漏电断路器的话。
pingwuhui83
发帖数量: 206 个
工控威望: 295 点
下载积分: 928 分
在线时间: 52(小时)
10楼  发表于: 2009-09-09 16:00
谢谢各位问题还在查找中,另外想问下你们厂里漏电保护用总保护了吗?就是总配电盘那里,什么型号的?
