  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-04 15:52
各位大虾,我这里有一套电镀设备,其中有个电机是1.5KW的,采用变频控制,设备已经使用了好几年了,之前都是好好的,但最近总是会出现过流的情况,这类故障都是发生在低速转高速的时候出现,变频器报警,显示加速过流故障,我想请教下为什么之前都是好好的,现在就会出现过流情况呢,难道时间用久了就会这样吗?还是其他什么原因,又该采取什么样的措施解决呢?变频器是采用三菱E540的,声明所带负载没有大的变化
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-04 15:58
一般情况可以加长加速时间,或者用矢量控制。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    zjp198169
    发帖数量: 247 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 1028 分
    在线时间: 153(小时)
    查看zjp198169的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-04 15:59
    请加速时间稍微调长一点,你现在是几秒?
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8179 个
    工控威望: 10551 点
    下载积分: 21510 分
    在线时间: 3215(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-04 16:11
    时间长了,是否是设备的润滑情况不好。可以试着延长加速时间看看。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    huanghmin
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看huanghmin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-04 17:01
    楼上都对,应该加长加速时间
    yefengchen
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1682 分
    在线时间: 132(小时)
    5楼  发表于: 2009-09-04 17:13
    我把加速时间延长了,但还是会出现同样的情况,还有,为什么之前都是用的好的呢?怎么会突然过流了呢?奇怪!~
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5202 个
    工控威望: 7563 点
    下载积分: 164907 分
    在线时间: 3293(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-04 17:32
    监控一下过流电流是多大
    neilnie
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 971 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-04 17:37
    设备时间长了,润滑都不好,负荷就会加大,楼上的各位朋友讲了,把加速时间加大一点应该就会好了。
    xghjiayou
    xgh2025
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 5155 点
    下载积分: 27566 分
    在线时间: 687(小时)
    查看xghjiayou的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-04 18:11
    呵呵!最好设备加点油吧!
    yefengchen
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1682 分
    在线时间: 132(小时)
    9楼  发表于: 2009-09-04 18:15
    在整个运行的周期中,这类故障只会出现在一个低速转高速的位置,其他地方转换都正常,后来我把“报警发生时再试次数”这个参数调整为2后,设备就会正常运行了,但我是担心这样做会不会对变频器或者电机有不好的影响呢???谢谢
    shklby
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看shklby的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-04 18:48
    只要能确认没有外部故障原因,应该没问题,可以那样设置
    黄荫强
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看黄荫强的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-04 19:18
    电机加油
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
