  • Pages: 2/2     Go
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-09-02 17:31
我们一般按10A每平方计算呀。
青争
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看青争的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-09-02 23:41
线径不一样估算的倍率也不一样,不能一概而论
wjz7211
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-09-03 11:56
线径的选择需考虑多方面因素,几句话是说不清楚的,电工手册及一些电器说明书上比较详细,多看看。
nmxdg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nmxdg的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-09-07 17:13
电工基础上有个口诀:记的不全了
铝线的载流量的计算: 十下五(10平方以下的线乘以5),百上二,16  25 四,35  50 三,70  95 两倍半,铜线升级算。
负载电流的计算:电机加倍,单相4.5,相间两倍半。
jingqianshan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-09-07 17:42
一般1平方吃3-4个电流,线短可以适当放小点没事。以下仅供参考
0.75KW      1.5
1.5KW         2.5
2.2KW         2.5
3.7KW         2.5
4.0KW         2.5
5.5KW         4.0
7.5KW         4.0
11KW          6.0
15KW          10
18.5KW       16
22KW           16
30KW            25
37KW           25
45KW            35
55KW             35
75KW             50
90KW             70
110KW           70
132KW           95
160KW          120
200KW          150
220KW          185
250KW           240
280KW           240
315KW           300
355KW           300
400KW           400
如有不对还请指教,仅供参考
xxjpc
发帖数量: 94 个
工控威望: 210 点
下载积分: 502 分
在线时间: 34(小时)
查看xxjpc的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-09-07 19:49
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-09-08 11:25
引用第11楼hehaiwaer于2009-09-02 11:58发表的  :
如果是三角型接法,16mm^2就可
如果是Y型接法,最好25mm^2
能否公布下你的计算步骤,呵呵
  • Pages: 2/2     Go
