睡眠
变频器抗干扰的招数你的高不高?
老温
12 个
178 点
797 分
在线时间: 1(小时)
查看老温的
发表于: 2007-08-23 16:56
大功率变频器抗干扰,接地,加虑波器都还达不到要求,怎么办呀/高手指教指教~
武松
查看武松的
发表于: 2007-08-25 23:14
变频器干扰了那些部位或误差 错误造成危害程度要讲清楚大家才能回答你!
laoda
查看laoda的
发表于: 2007-08-27 01:06
变频器是干扰源还是对象?
mingzicnc
查看mingzicnc的
发表于: 2007-08-27 10:12
我试过是电机的问题而引起的干扰,换了变频器都没有用
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
444 个
3090 点
4371 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的
发表于: 2007-08-27 12:53
你的电机是否跟变频器距离比较远?电机线与通讯线、传感器线越远越好,如果不能分开,建议将通讯线和传感器线穿管。
控制设备电源使用隔离变压器实现电器隔离!
欢迎大家访问我的BLOG: [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
haitun0977
159 个
285 点
478 分
在线时间: 106(小时)
查看haitun0977的
发表于: 2007-09-02 13:24
使用PWM方式的变频器,电机端子处会产生浪涌电压,特别是400V级的电机由于浪涌电压,其端子绝缘特性恶化,因此由变频器驱动400V电机时,请考虑以下措施
强化电机绝缘特性
在变频器侧连接抑止浪涌电压电压滤波器 使电机端子电压小于等于850V
老温
12 个
178 点
797 分
在线时间: 1(小时)
查看老温的
发表于: 2007-09-08 16:33
人一急,事都没说明白~~
变频器是干扰源,应用场合是称重送料;由于称重传感器输出是毫安信号,听取楼上意见,给信号线穿镀锌管;解决部分干扰。
后来把传感器信号线搬离线槽,独立走线;控制柜端强电和弱电也分开,各归一个柜,干扰又少了些。
这样去处理其实很辛苦,我们分析,要从技术上去解决这个问题,才是正道。比如,传感器厂家要学会生产把放大电路置入传感器内部的产品,加大输出电流的级别,使器件本身的抗干扰能力增强。
谢谢大家,这个平台不错,希望以后在这里可以经常多交流。
老温
12 个
178 点
797 分
在线时间: 1(小时)
查看老温的
发表于: 2007-09-08 16:37
以恒版主评估的情况很对,看来现场经验很丰富,大家多向他学习啊
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-13 22:43
控制回路,动力线尽量分开,不要干扰
电源也要加变压器隔离
zhjh0579
查看zhjh0579的
发表于: 2009-03-03 14:30
防干扰还是太累,还是应从技术上来解决问题
xyh1234567
查看xyh1234567的
发表于: 2009-03-03 22:05
哈哈!看来你要换一个低冲击波的变频器了。
变频器抗干扰的招数你的高不高?
