mrp321
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mrp321的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2007-09-18 15:40
下了,很好,不是很懂的,呵呵,我是菜鸟哦
gshld07
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gshld07的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2007-09-18 21:16
PID常用口诀(转)
1.PID常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,最后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长;
曲线振荡频率快,先把微分降下来;
动差大来波动慢,微分时间应加长;
理想曲线两个波,前高后低4比1好。
2.一看二调多分析,调节质量不会低 2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
压力P: P=30~70%,T=24~180s,
液位L: P=20~80%,T=60~300s,
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
3.PID控制的原理和特点
    在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。  比例(P)控制  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。  积分(I)控制  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。  微分(D)控制  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
lihq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lihq的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2007-09-19 17:50
  支持
lihq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lihq的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2007-09-19 17:50
  支持
追梦
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看追梦的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2007-09-22 11:23
Thank,you!
hn_zy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hn_zy的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2007-09-25 13:17
谢谢楼主共享
yzltax
发帖数量: 39 个
工控威望: 211 点
下载积分: 907 分
在线时间: 10(小时)
查看yzltax的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2007-09-26 17:44
不错,值得学习!
teng7351
发帖数量: 299 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 20(小时)
查看teng7351的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2007-09-28 18:55
做得很认真,谢谢!
gwy001
发帖数量: 131 个
工控威望: 580 点
下载积分: 3664 分
在线时间: 138(小时)
查看gwy001的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2007-09-28 22:52
huang2020ge
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huang2020ge的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2007-09-29 10:40
很想学习西门子的用法
huang2020ge
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
34楼  发表于: 2007-09-29 10:40
huang2020ge
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
35楼  发表于: 2007-09-29 10:41
很想学习西门子的用法
