放松
【西门子S7-200】有问有答
67
68
69
70
71
72
73
Pages: 69/78 Go
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
196 个
1374 点
1104 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的
816楼
发表于: 2010-12-22 15:54
我买个西门子S7200 222的CPU学习 怎么不能跟软件通讯呢、。?请问是不是要设置什么呢?
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
wwcwwc
3352 个
3203 点
70956 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
817楼
发表于: 2010-12-23 12:02
在编程软件左侧设置通讯或者“PG/PC接口”的参数。同时检查连接电缆是否是“PPI”线,连接必须可靠。
桑如拯
一一桑
10 个
167 点
777 分
在线时间: 28(小时)
查看桑如拯的
818楼
发表于: 2010-12-27 13:45
绝对值编码器分辨率360,在西门子S7-200里如何做格雷码转换二进制,多谢
sangruzheng@126.com
桑如拯
一一桑
10 个
167 点
777 分
在线时间: 28(小时)
查看桑如拯的
819楼
发表于: 2010-12-27 13:46
QQ284629149
龚勇祥
6 个
161 点
696 分
在线时间: 5(小时)
查看龚勇祥的
820楼
发表于: 2010-12-28 13:51
你好! 我是新手,请问s7 200与维纶屏连接要用到自由口通信协议吗,自由口通信协议是plc与plc通信时才用到的吧,我用s7 200与维纶屏连接是直接读取cpu寄存器的数据,但显示闪烁不停,请问是什么原因造成的?我编程时将模拟量数据计算,延时控制放在子程序,然后再主程序里面比较、计算,这样做合理吗?烦请回复。谢谢!或发邮箱
13879904472@163.com
jx_einstein
849 个
1047 点
2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
821楼
发表于: 2010-12-29 11:45
西门子S7-200的PTO位置向导?
版主你好,在论坛里发过这个贴,回答的我不是很明白,所以在这里又发一次。
以前是用OMRON的CP1H做定位控制的,现在用S7-200了,有问题请教。
用S7-200走完一段后梯形(走了一个包络),再走一段梯形?
如我用OMRON的,指令PLS2 #0 #110 D600 D606 发了一段脉冲后,改D602(速度),D604(位置)就可以了。
不能建2个包络,S7-200是改寄存器的值,走下一段?是改哪里?
kingboy012
62 个
169 点
3447 分
在线时间: 33(小时)
查看kingboy012的
822楼
发表于: 2010-12-30 21:48
路过,看看
kingboy012
62 个
169 点
3447 分
在线时间: 33(小时)
查看kingboy012的
823楼
发表于: 2010-12-30 21:49
请问楼主,破解过S200CN的西门子PLC吗?
homexuejun
57 个
121 点
653 分
在线时间: 23(小时)
查看homexuejun的
824楼
发表于: 2011-01-06 09:54
在学习别人的程序的时候看见预置值设置的很大不明白这样做的目的
希望给我指点下
dqy_88
查看dqy_88的
825楼
发表于: 2011-01-09 17:48
S7-200的梯形图编程中,一个网络中最多可放置多少指令
dqy_88
查看dqy_88的
826楼
发表于: 2011-01-09 17:51
手操器返回的4-20mA电流经200cpu采集后送到触摸屏显示,数字不断变化,极不稳定,原因是什么?谢谢!
查看373561086的
827楼
发表于: 2011-01-09 22:10
我想问问,西门子的PLC能不能加个密码,就是别人试图上载我们的程序,当然肯定是有4级密码的禁止上载。但是拆机可以破解的。所以现在就想问下有没有办法让别人无法上载,或者上载后程序打不开,然后机器就不能用了?求助!!求助!!!
67
68
69
70
71
72
73
Pages: 69/78 Go
【西门子S7-200】有问有答
