fengkunjun
发帖数量: 78 个
工控威望: 216 点
下载积分: 769 分
在线时间: 61(小时)
查看fengkunjun的 主题 / 回贴
768楼  发表于: 2010-10-09 21:42
比如其中第一句。把43存入VB199是什么意思呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
769楼  发表于: 2010-10-09 22:11
引用第816楼song951310于2010-10-08 21:53发表的  :
请问大师,我今天接了这样一的电路,为什么输出点灯亮,却没有线圈动作,也没有电压,谢谢!
[attachment=47235]
这样接线输出端为24V,继电器另一端应接0V。
见标准接线图:
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
770楼  发表于: 2010-10-09 22:18
引用第811楼桑如拯于2010-10-01 21:11发表的  :
S7200格雷码转换是用什么指令啊?多谢
邮箱:sangruzheng@126.com
QQ:284629149
没有直接的指令。
可以自己写程序转换,或见以下程序:
graycode.zip (4 K) 下载次数:14
(西门子官方:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/26485060
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
771楼  发表于: 2010-10-09 22:32
引用第817楼raintong于2010-10-09 09:12发表的  :
我是S7-200 PLC的入门者,之前是学三菱的,我现在对于S7-200编程里各类变量存储器的运用概念非常模糊,像 VB,VW,VD,什么时候用这个什么用那个不太明确。。。。可以用通俗的语言介绍一下吗?另外有没有好的资料学习一下。。。。谢谢 。。。。
VB--8位;VW--16位;VD--32位。
只要空间存储能够装下你的数,就可以使用。
zhshw1111
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhshw1111的 主题 / 回贴
772楼  发表于: 2010-10-10 17:13
您好版主
我有一块坏的S7200的电源板,输入220V,经查3.15A的保险烧了,贴片整流桥坏了,更换后上电上述两个元件又烧了,请问可能是什么原因?
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
773楼  发表于: 2010-10-11 12:55
回823楼:
换上的器件又烧了,说明它的负载还是存在有短路现象。熔断器,整流桥换过后,需要检查的项目有滤波电容及驱动管等。
[ 此帖被wwcwwc在2010-10-12 15:46重新编辑 ]
hetinghong
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 728 分
在线时间: 2(小时)
查看hetinghong的 主题 / 回贴
774楼  发表于: 2010-10-15 23:13
您好版主:
    我在最近的维修中遇上s7-200电源板滤波电容打火更换后整个plc无法启动这是什么原因呢?
newhada
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看newhada的 主题 / 回贴
775楼  发表于: 2010-10-18 23:04
有个问题想请教一下,就是S7-200 的PLC,如何用自由协议编写一个MODBUS RTU的写入和读取程序呀?编了一个,但是写是正常的,就是读不出数据来,是怎么回事呀?请指教一下!谢谢!
kejing1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kejing1的 主题 / 回贴
776楼  发表于: 2010-10-20 09:19
版主您好!我是才开始接触西门子系列的PLC。最近一直在看S7200的手册。我发现许多程序要是写起来都需要子程序和中断程序,所以看的思路有些乱。能不能具体的帮说明下S7200写一些程序的思路。比如:脉冲量和模拟量。QQ:47248133
还望指教!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
777楼  发表于: 2010-10-20 10:41
回827楼:
西门子写子程序,我的理解是更好地区分功能的作用。比如一套设备我先在一个子程序上完成液压站的启动/停止(相应的保护),再在其它子程序上写手动状态的一些动作。这样也有可能给看程序的人理解带来不便。但是强大的注释功能请不要被忽视了。
你说的象脉冲则必须用到中断及高速计数器,模拟量你也可以单独用一个子程序来写。
总之,西门子的子程序是为了方便,编程人员的理解思路,用熟了感觉会比较方便的。
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
778楼  发表于: 2010-10-20 10:46
回825楼:
电容打火引起PLC电源故障,你更换电容后系统没有启动,说明PLC电源等还存在故障。
你可以检测你的PLC输出电压是否正常开始入手。
一般滤波电容漏电打火,会造成整流及电源驱动管的过流损坏。
wds521999
发帖数量: 36 个
工控威望: 226 点
下载积分: 792 分
在线时间: 22(小时)
查看wds521999的 主题 / 回贴
779楼  发表于: 2010-10-20 23:56
S7-200PLC,型号 CPU224 CPU版本2.01  、有解密软件吗?
