scw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看scw的 主题 / 回贴
756楼  发表于: 2010-09-22 17:54
小弟想问一下,西门子的是不是每个PLC的编程软件都不同啊,,,
zhangyongbb
发帖数量: 2 个
工控威望: 93 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 25(小时)
查看zhangyongbb的 主题 / 回贴
757楼  发表于: 2010-09-24 02:55
大师,我想门问一下,在编程时一定要划分网络吗,我发现要是没有分网络程式就不能上传,会显视无效.
s413371712
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 668 分
在线时间: 4(小时)
查看s413371712的 主题 / 回贴
758楼  发表于: 2010-09-26 18:44
请教个问题  我用的西门子224CN的PLC 订货号 6ES7 214_1BD23_OXB8  往里面下载程序的时候 提示编译错误  不过编译的时候是没错的  然后我又编了一个很简单的程序也还是这个样子  我用的软件是V4.0SP几的我不知道怎么看   没有授权的  会不会和这个有关系呢   期待您的解答  QQ413371712
s413371712
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 668 分
在线时间: 4(小时)
759楼  发表于: 2010-09-27 13:56
frtreterg
桑如拯
一一桑
发帖数量: 10 个
工控威望: 167 点
下载积分: 777 分
在线时间: 28(小时)
查看桑如拯的 主题 / 回贴
760楼  发表于: 2010-10-01 21:11
S7200格雷码转换是用什么指令啊?多谢
邮箱:sangruzheng@126.com
QQ:284629149
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70924 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
761楼  发表于: 2010-10-05 08:44
回808楼:
如果你喜欢这样形式写程序也可以,请将它转换为语句表格式(STL)。下装到CPU中去。
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70924 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
762楼  发表于: 2010-10-05 08:50
回809楼:首先一点可以明确的就是S7200不需要授权。
请最仔细检查你的实际与软件型号的一致性是否匹配。
hj2268
发帖数量: 20 个
工控威望: 105 点
下载积分: 750 分
在线时间: 29(小时)
查看hj2268的 主题 / 回贴
763楼  发表于: 2010-10-07 09:57
版主  我的S7-200  cpu226   216-2BD23-OXBO   无法通讯,请问是不是连接线问题,我这里只有一条,如何试这条线是不是好的呢
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70924 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
764楼  发表于: 2010-10-07 14:39
回814楼:
检查你的PG/PC设置是否为PC/PPI(CABLEPPI)模式,波特率是9.2KHZ吗?如果是可能原因是通讯线问题,也不排除串口损坏的可能。
song951310
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看song951310的 主题 / 回贴
765楼  发表于: 2010-10-08 21:53
请问大师,我今天接了这样一的电路,为什么输出点灯亮,却没有线圈动作,也没有电压,谢谢!
raintong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看raintong的 主题 / 回贴
766楼  发表于: 2010-10-09 09:12
我是S7-200 PLC的入门者,之前是学三菱的,我现在对于S7-200编程里各类变量存储器的运用概念非常模糊,像 VB,VW,VD,什么时候用这个什么用那个不太明确。。。。可以用通俗的语言介绍一下吗?另外有没有好的资料学习一下。。。。谢谢 。。。。
fengkunjun
发帖数量: 78 个
工控威望: 216 点
下载积分: 769 分
在线时间: 61(小时)
查看fengkunjun的 主题 / 回贴
767楼  发表于: 2010-10-09 21:34
bhqt 你好,能帮我看下这个通讯的程序吗?能给大体解释一下吗?
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.0
MOVB   43, VB199
MOVW   16#1B63, VW201
MOVW   16#011B, VW203
MOVW   16#5701, VW205
MOVW   16#1B38, VW207
MOVW   16#1B66, VW209
MOVW   16#07, VW211
MOVW   16#B9A4, VW213
MOVW   16#D7F7, VW215
MOVW   16#BFAA, VW217
MOVW   16#CABC, VW219
MOVW   16#1B36, VW221
MOVW   16#3A20, VW223
MOVW   16#3230, VW225
HTA    VB120, VB2060, 10
MOVW   VW2060, VW227
Network 2
LD     SM0.0
MOVB   16#18, VB200
MOVB   16#2D, VB229
MOVW   VW2062, VW230
MOVB   16#2D, VB232
MOVW   VW2064, VW233
MOVB   16#20, VB235
MOVW   VW2066, VW236
MOVB   16#3A, VB238
MOVW   VW2068, VW239
MOVB   16#0D, VB241
XMT    VB199, 0
