syehao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看syehao的 主题 / 回贴
684楼  发表于: 2010-06-21 23:31
你好版主:
      我在上载S7-200的程序时出现以下情况,请问是什么原因,是软件版本太低吗?
烦请指教!
[ 此帖被syehao在2010-06-21 23:39重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70632 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
685楼  发表于: 2010-06-25 17:48
回782楼:PPI电缆是光电隔离,所以不能够用万用表测试。
张守疆
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张守疆的 主题 / 回贴
686楼  发表于: 2010-06-25 19:26
斑竹是西门子工程师吗,有机会来新疆俺请你
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70632 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
687楼  发表于: 2010-06-26 11:09
回793楼:
你需要在符号表中修改。西门子S7  200一般系统没有前面必须加%号的习惯。其它PLC是有的如LG/GE等。
yyp_123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yyp_123的 主题 / 回贴
688楼  发表于: 2010-06-26 14:44
各位老师好:
我现在有一个6ES7 212-1BB23-0XB8的PLC ,前年购买,因源程序丢失,想从PLC上载上来,可是在上载传输的过程中,当传输到100%时,S7200的编程软件自动关闭,用几台电脑试了都这样,不知道是什么原因?
dahairhj
发帖数量: 100 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1908 分
在线时间: 46(小时)
查看dahairhj的 主题 / 回贴
689楼  发表于: 2010-06-26 20:08
加%的也有可能是施耐德的PLC,西门子的是没听说有的
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5291 个
工控威望: 7517 点
下载积分: 161297 分
在线时间: 3237(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
690楼  发表于: 2010-06-27 14:46
引用第802楼nini125于2010-06-27 13:01发表的  :
我的新S7-200 CPU226 CN 下载程序是总是出现如下错误"出现编译错误,如需更多信息,请查看非致命错误.",但是程序编译没问题!用的软件是 MICROWIN 4.0 SP3版本,且是中文环境。 不知是什么问题~ 在线等候!! 谢谢楼主了~
这么惨啊~
可使看您的描述,还是像版本和语言环境导致的原因。
现在200软件都SP8了,您换个再高点的版本试试?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5291 个
工控威望: 7517 点
下载积分: 161297 分
在线时间: 3237(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
691楼  发表于: 2010-06-27 14:50
引用第800楼yyp_123于2010-06-26 14:44发表的  :
各位老师好:
这几台电脑都是装的同一版软件?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5291 个
工控威望: 7517 点
下载积分: 161297 分
在线时间: 3237(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
692楼  发表于: 2010-06-27 14:59
引用第791楼zjggjp于2010-06-17 19:43发表的  :
老师你好:1;从今天开始改用西门子的PLC,以前用的是三菱的,也只会用基本指令。现在设备出口欧洲,要求用西门子触摸屏,PLC。我不会用。不习惯。今后向老师求助可以吗?2;老板手中尚存一台FX1S的PLC求助西门子触摸屏《177B  DP》和FX  PLC的通讯线怎样做?有图吗?谢谢
最好通过RS232接口进行通讯。在FX1S上加232模板。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5291 个
工控威望: 7517 点
下载积分: 161297 分
在线时间: 3237(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
693楼  发表于: 2010-06-27 15:11
引用第789楼chabeiyuwo于2010-06-13 17:48发表的  :
学习了,请问版主,s7-200输入光电开关要用PNP的还NPN的?还是二者通用?
都可以用,但是要看M端接的是正or负信号;并且这一组只能用于PNP或NPN的。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5291 个
工控威望: 7517 点
下载积分: 161297 分
在线时间: 3237(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
694楼  发表于: 2010-06-27 15:13
引用第787楼曾庆刚于2010-06-11 12:28发表的  :
我想用224XP来控制变频器的运行 频率可以吗怎么用谢谢
它既有数字量IO,又有模拟量IO,还有通讯口,通过这些都可以控制变频器的运行和频率,不知道你中意哪一款?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5291 个
工控威望: 7517 点
下载积分: 161297 分
在线时间: 3237(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
695楼  发表于: 2010-06-27 15:14
引用第783楼oumeiquan于2010-06-03 20:47发表的  :
你好:我不会用s7-200的高速计数器,可否做一个例子程序。正转编码器,值就加,反转则减
谢谢!
qq:879763049
这个可以在向导里做。编程手册里应该也有例子吧。
