勇敢
【西门子S7-200】有问有答
53
54
55
56
57
58
59
Pages: 55/78 Go
zhangylelec
74 个
226 点
670 分
在线时间: 45(小时)
查看zhangylelec的
648楼
发表于: 2010-05-12 19:48
楼主,我想请问下,我有一台S7 200CN CPU222的PLC,它里面带有时钟吗?我想用上时钟并且能够保持一些设定的数据,该如何做?等待您的答复,先谢谢了。
工控人家园使我受益匪浅!
55 个
197 点
687 分
在线时间: 68(小时)
查看308402250的
649楼
发表于: 2010-05-15 16:12
您好!
请问!
S7200 6EST-232-OHB22-OXAB 是模拟量的输出模块,我想问下:1。这个模块输出的信号应该接哪两根线;2.。模拟量的输出应该怎么编程,比如说我要输出0-50HZ的频率?
请回复QQ308402250 谢谢了。
工控人家园使我受益匪浅!
shuaibo77643
查看shuaibo77643的
650楼
发表于: 2010-05-16 14:40
楼主你好我是一个学习S7--200的新手,最近学习到了关于模拟量的输入输出的问题了,硬件看懂了,但是软件编写却比较茫然,最要是怎样读取现场值在进行转换和输出。还想问的是EM231模块读取的数值必须进行运算处理才能用吗?不是模块自己转换好了读进来就可以用了(像三菱的进行初始化后直接读进来就可以用)。如果楼主能够发个例子程序给我参考在此不胜感激。我的电邮:
shuaibo776436@163.com
。再次感谢!
sstc
6 个
166 点
568 分
在线时间: 7(小时)
查看sstc的
651楼
发表于: 2010-05-17 11:21
您好:
请教一下关于TD400C的一个问题,如何对自定义的屏幕进行密码保护,这个密码如何设置?
萍水相逢
查看萍水相逢的
652楼
发表于: 2010-05-17 15:56
我在做毕业设计,用组态王监控电梯,用的是s7-200,自由口连接,可是在运行时提示(历史服务程序没有启用),我想问这怎么解决
rbteng
4 个
95 点
539 分
在线时间: 4(小时)
查看rbteng的
653楼
发表于: 2010-05-18 14:33
敬请bhqt 版主回答
您好:
请问西门子PLCS7—200 CPU222的,我寄存器Vw120存入实数,是电机的转速,如何转换为模拟量电压输出到变频器中控制电机转速?
cola
查看cola的
654楼
发表于: 2010-05-19 10:12
版主真是个热心人啊,在此先谢谢了,我是新手,以后有不懂的一定向版主请教,
张富兴
查看张富兴的
655楼
发表于: 2010-05-22 17:19
请问斑竹:
在 s7-200中 ,能不能 用温度曲线设置PID设定值,怎么设置 。
我的QQ:1505955167
邮箱:
1505955167@qq.com
傻强
查看傻强的
656楼
发表于: 2010-05-23 15:58
请教版主,s7-200带了一个EM235模拟量模块,第一个通道AIW0接了一个热电阻,要求温度高于10度,输出停机信号。如何编写模拟量比较程序。
傻强
查看傻强的
657楼
发表于: 2010-05-23 19:22
请教版主,s7-200带了一个EM235模拟量模块,第一个通道AIW0接了一个热电偶,要求温度高于10度,输出停机信号。如何编写模拟量比较程序。 给我发个模拟量比较程序例子。
udbyifeng
108 个
236 点
1868 分
在线时间: 107(小时)
查看udbyifeng的
658楼
发表于: 2010-05-24 20:58
请问版主,我每次打开S7-200软件时出现“因为无效路径或文件名,无法打开库。检查已添加库的路径和文件名。”点击确定后才进入正常的界面。
我试过删除然后再重新些软件,都不能解决些问题,还有在其它机器上安装没有些报告。我将没报告的机安装过后把整个目录COPY过去还是不行。
网络行
81 个
233 点
5174 分
在线时间: 136(小时)
查看网络行的
659楼
发表于: 2010-05-25 17:01
请教版主,西门子22X系列的高速计数器功能:它的端子能够同时接入两个以上的编码器来实现计数或者定长功能吗?实现计数或者定长功能还有其他简易方法吗?请赐教!谢谢!
53
54
55
56
57
58
59
Pages: 55/78 Go
【西门子S7-200】有问有答
