zhaosq
发帖数量: 51 个
工控威望: 201 点
下载积分: 783 分
在线时间: 33(小时)
查看zhaosq的 主题 / 回贴
612楼  发表于: 2010-03-19 16:46
您好:
请问用V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3 编程仿真调试时如何与仿真器连接?打开set pg/pc interface 设置时,试选择PLCLSIM(MPI)  PLCSIM(PROFIBUS)  PLC(RFC 1006)三个选项之一,都无法连接。
谢谢解答
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5195 个
工控威望: 7556 点
下载积分: 164733 分
在线时间: 3288(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
613楼  发表于: 2010-03-22 13:07
引用第718楼zhaosq于2010-03-19 16:46发表的  :
您好:
谢谢解答
200的仿真,你在论坛上搜索下这个软件。
V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3 本身没有仿真功能。set pg/pc interface 是在跟实际的PLC通讯时设置用的。
ytfomkom
发帖数量: 76 个
工控威望: 142 点
下载积分: 905 分
在线时间: 33(小时)
查看ytfomkom的 主题 / 回贴
614楼  发表于: 2010-03-22 20:46
你好,我刚学西门子的,PLC具体型号未定,是用S7-200  40MT,想知道6个变频器与PLC用485联网,应该怎么写才能互相读取数据,频率在屏上可以调,还有用压力传感器,只知道要用A/D模块和EM235模块,但不知道应该怎么写,这个压力才能在屏上显示出来。麻烦指点一下,谢谢。
邮箱:[email]176629043@qq.com   QQ:176629043
麻烦版主和各位师傅指点,谢谢。
[ 此帖被ytfomkom在2010-03-24 11:39重新编辑 ]
lsh26
发帖数量: 19 个
工控威望: 101 点
下载积分: 652 分
在线时间: 18(小时)
查看lsh26的 主题 / 回贴
615楼  发表于: 2010-03-24 00:13
你好  请问一下  我现在用的一台S7-200的224PLC  控制一台松下伺服电机  要用伺服驱动器的扭力模拟量控制电机速度
  在变速运行中不能产生中断  怎么办?请求指教!谢谢!      邮箱:hailongxuxia@163.com
hnhsc2009
发帖数量: 25 个
工控威望: 158 点
下载积分: 831 分
在线时间: 15(小时)
查看hnhsc2009的 主题 / 回贴
616楼  发表于: 2010-03-25 11:04
版主你好:我现在用很多SIENENS的TS-40A的PLC,CPU型号是A5E00451498  REV  01不知用什么软件能读出程序?请求指教!谢谢!
路人007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看路人007的 主题 / 回贴
617楼  发表于: 2010-03-26 13:00
这位大侠:
     我已经用s7-200PLC,cup224Xp采集号了模拟量,怎么样在step7Micro/win读取采集到的数据呢~~小妹刚接触PLC,很多东西不太熟悉,求各位哥哥姐姐帮助,万分感谢~~就是这么去读取有PLC采集的数据,可以直接在STEP7micro/win软件中读取么?谢谢
E-mail:panshaowei2001@163.com
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
发帖数量: 156 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3539 分
在线时间: 117(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
618楼  发表于: 2010-03-28 19:45
版主及 各位朋友们好;
               请问在这个程序中VD1700可不可以在触摸屏中给它一个指定值,且当M0.1接通时VD1700的原有值不会显示在触摸屏里面。如果可以触摸屏程序怎么写。谢谢版主 和热心的朋友
                               面板;TP 177 micro
                               PLC;CPU 226  CN  REL  02.01
[ 此帖被张尧爱你在2010-03-28 19:51重新编辑 ]
liujunjie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liujunjie的 主题 / 回贴
619楼  发表于: 2010-03-28 22:32
您好,,我有一个CPU226,,第一次研究时将线接错,220V误接到  L+         M    端子上,送电后立刻冒烟了,,,我拆开看了一下,,,有好几个元器件都爆了,,,没办法了,我对电子又是一窍不通,,,我想问一下这样的PLC还能修好不?????
路人007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看路人007的 主题 / 回贴
620楼  发表于: 2010-03-30 20:37
引用第10楼bhqt于2007-08-28 11:58发表的  :
我试验过了,可以将你需要的VW区的数值用STEP7的编程软件可以保存到电脑里。期间你的劳动量很大。以下是我做的拷贝记录:(仅选取了10个)
VB0    无符号    0               §操作方法:打开编程软件,上电,在线监控,主要是监控
VB1    无符号    0               §【状态表】,在状态表里输入VB0,然后按住回车键,直到
VB2    无符号    0               §你所需要的参数大小,松开回车键。点“状态表监控”
VB4    无符号    0               §眼镜形状的按钮,以后就可以读出你的PLC内部的VW的
这个得到的数据为什么全部是0呢,假如是采集的模拟量,怎么才能看到真实的模拟量呢~
亚特
发帖数量: 24 个
工控威望: 110 点
下载积分: 819 分
在线时间: 27(小时)
查看亚特的 主题 / 回贴
621楼  发表于: 2010-03-31 14:14
你好,对于高速计数器,方面存储器不怎么明白,列如vw100,vd102。。。。这一类!怎么把数据存入,是不是在主程序中 编写的?能不能解答一下!!!
liujunjie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
622楼  发表于: 2010-03-31 21:38
楼主不在吗,,,
wangjixiang
发帖数量: 9 个
工控威望: 177 点
下载积分: 696 分
在线时间: 1(小时)
查看wangjixiang的 主题 / 回贴
623楼  发表于: 2010-04-02 16:17
你好!我是刚到一个新公司!有一台西门子S7-222的plc触点坏了!可我不知道PLC密码!又没有原程序!能解掉这个密码吗!
