fujimai
发帖数量: 36 个
工控威望: 105 点
下载积分: 862 分
在线时间: 99(小时)
查看fujimai的 主题 / 回贴
600楼  发表于: 2010-03-11 08:37
您好: 版主
    我想问下高数编码器与s7-200 212继电器型的PLC实现定位控制的具体编程例子。我的QQ79912372,邮箱:guxingfjm@126.com      电话:13564756975.我的控制要求,不是很难就是不知道高数计数器的具体用法。(控制工艺:一个圆周每八分之一,停止一次(有定时时间)进行污水排污。要求精确定位。编码器与减速机的输出轴相连,大概是2转每分钟。外加一个接近开关进行起始定位点以减小误差)
mwto123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mwto123的 主题 / 回贴
601楼  发表于: 2010-03-11 14:52
请教s7—200的PLC,如何破解密码?我需要读出原程序进行修改,谢谢
lihuanwu
耕耘希望
发帖数量: 151 个
工控威望: 243 点
下载积分: 812 分
在线时间: 47(小时)
查看lihuanwu的 主题 / 回贴
602楼  发表于: 2010-03-11 17:37
楼主真好人
zf6322
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 9710 分
在线时间: 96(小时)
查看zf6322的 主题 / 回贴
603楼  发表于: 2010-03-13 10:34
您好;S7-200出现CF报警,显示PC与PLC通讯未接通,有时候放置一段时间又可以用用一段时间。请问是哪一个集成块性能不好。谢谢!!!zf6322@126.com
[ 此帖被zf6322在2010-03-14 20:12重新编辑 ]
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
发帖数量: 156 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3539 分
在线时间: 117(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
604楼  发表于: 2010-03-15 21:07
请各位老师指教  这个指令 我在S200的手册中没查到
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
605楼  发表于: 2010-03-16 13:40
引用第703楼raining010于2010-03-09 14:03发表的  :
楼主你好,我碰到一个问题。
准备写一个复用的子程序,里面包括两三个定时器,间歇控制某设备。然后有十几个这种相同的设备。所以希望只写一次,然后在多处复用。
像300里的FB块一样。我以前300的都是在FB里用SFB5 TON定时器,这样就可以复用了。FB内都是局部的变量,包括定时器。
不知200里是否可以?有什么解决方法吗?谢谢
建议子程序的定时器触点和线圈提出来在主程序里控制
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
606楼  发表于: 2010-03-16 13:42
引用第706楼fujimai于2010-03-11 08:37发表的  :
您好: 版主
看系统手册中关于高速计数器的介绍,或者找个样例程序看看(本论坛应该有),或者在软件中使用指令向导生成高速计数器程序。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
607楼  发表于: 2010-03-16 13:42
引用第710楼张尧爱你于2010-03-15 21:07发表的  :
这个是一个子程序的名称
张尧爱你
发帖数量: 156 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3539 分
在线时间: 117(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
608楼  发表于: 2010-03-16 17:36
谢谢版主
你是世界上最好的人
好人一生平安
什么时间来山东 俺好好的请你
[ 此帖被张尧爱你在2010-03-16 18:03重新编辑 ]
laiyijing
发帖数量: 21 个
工控威望: 105 点
下载积分: 664 分
在线时间: 53(小时)
查看laiyijing的 主题 / 回贴
609楼  发表于: 2010-03-17 19:41
楼主我安装的编程软件plc类型选择怎么没有cpu226cn型号
bitaoo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bitaoo的 主题 / 回贴
610楼  发表于: 2010-03-18 16:17
你好,有编程软件吗 发个,谢谢了
906949501
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看906949501的 主题 / 回贴
611楼  发表于: 2010-03-19 10:42
支持~顶顶顶·········
