lijian998
发帖数量: 57 个
工控威望: 201 点
下载积分: 655 分
在线时间: 48(小时)
查看lijian998的 主题 / 回贴
588楼  发表于: 2010-02-26 15:15
现在我公司再次要让系统完善,我是不是应该用S7300做主机将八台S7200用DP协议连接.在通过S7编程口,用OPC第三方通讯协议连接.再连接对么?
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
589楼  发表于: 2010-02-26 16:24
回694楼:
用中大我没有使用过。不能评判。用300/400做主站200+EM277做从站profibus-DP是相当成熟的现场通讯方式,比较可靠。
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
590楼  发表于: 2010-02-27 08:42
回687楼:
要清除密码,可按如下3中方法操作:
1)在Micro/WIN中选择菜单“PLC>Clear”选择所有三种块并按"OK"确认;
2)另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU的缺省设置。这个程序可在STEP7-Micro/WIN安装光盘中找到;
3)另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。
zzying1027
发帖数量: 22 个
工控威望: 175 点
下载积分: 800 分
在线时间: 17(小时)
查看zzying1027的 主题 / 回贴
591楼  发表于: 2010-03-01 16:18
你好  老师!
   填表  和先进先出指令怎么用?  请给为老师指点     现在是在做的是 一台变频控制  一拖五的恒压供水,变频运行到50HZ 时 启动下一台泵(泵的顺序可调  泵故障自动退出,故障恢复后即可重新入列)变频运行到15HZ时断开先启动的泵。
或者有没有更好的方法。
PLC 型号:6ES7 216-2BD23-0XB8
我的邮箱是zzying1027@126.com  QQ:393971960
谢谢老师!
雪中梅花
发帖数量: 226 个
工控威望: 1208 点
下载积分: 12278 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的 主题 / 回贴
592楼  发表于: 2010-03-01 18:24
谢谢版主,PLC清零后能够下载程序了,以后有不懂的地方还要向您请教,在一次向您表示感谢。
reception
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看reception的 主题 / 回贴
593楼  发表于: 2010-03-03 17:03
谢谢楼主。顶一个。。。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
594楼  发表于: 2010-03-04 17:49
引用第690楼aaaxgf于2010-02-25 23:07发表的  :
我想问一个间接寻址的问题!
通过&建立指针通过*就能读取间接地址的数据这个我理解。可是我想通过间接地址写入数据为什么不行呢?
只要保证地址无冲突,不会不能写入,最好放上程序来看看。
hmiplcmcu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hmiplcmcu的 主题 / 回贴
595楼  发表于: 2010-03-05 11:14
楼主您好:
我厂的一台设备用的是cpu226晶体管型,配合一个触
摸屏使用,触摸屏是国外杂牌的现在被叉车撞烂了,
我想把plc的程序解密出来,然后根据plc内的程序配
一个国产的触摸屏使用,根据plc内的程序编屏的程
序,您看可行吗?
(对了plc在不接屏的时候通过外接开关基本动作还
是可以操作的,不过一些参数改不了)
雪缘天城
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雪缘天城的 主题 / 回贴
596楼  发表于: 2010-03-05 19:26
我想问关于设计的问题,就是两台PLC通讯的步进电机的控制应用设计过程。希望楼主能告诉我,我将非常感谢的。
控制要求:
1.两台步进电动机和两台PLC组成A站和B站控制系统;
2.实现A站控制B站功能,以及B站控制A站功能。该系统能够实现控制电机的启动和停止,以及正反转;
3.能够实现PLC的通讯,具有中断等控制程序。
该要包括硬件系统设计以及控制程序设计
raining010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看raining010的 主题 / 回贴
597楼  发表于: 2010-03-09 14:03
楼主你好,我碰到一个问题。
准备写一个复用的子程序,里面包括两三个定时器,间歇控制某设备。然后有十几个这种相同的设备。所以希望只写一次,然后在多处复用。
像300里的FB块一样。我以前300的都是在FB里用SFB5 TON定时器,这样就可以复用了。FB内都是局部的变量,包括定时器。
不知200里是否可以?有什么解决方法吗?谢谢
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
发帖数量: 156 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3539 分
在线时间: 117(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
598楼  发表于: 2010-03-09 19:11
677楼 的问题 朋友们帮忙看一下啊
gaomingyuan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gaomingyuan的 主题 / 回贴
599楼  发表于: 2010-03-09 22:18
您好:
   请问!
S7-200 226与研华工业电脑TPC-1261H如何实现通讯,S7-200具体怎么设置,用什么通讯电缆?
请回复
  感谢!
