张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
发帖数量: 156 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3539 分
在线时间: 117(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
516楼  发表于: 2009-12-08 22:27
回623 楼
谢谢你 谢谢
能告诉我电脑RS232 口( 九针 )怎么 和TP177Micro  连接示意图纸吗(PC-TP177/OP73编程电缆)
不生感激
[ 此帖被张尧爱你在2009-12-09 12:26重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
517楼  发表于: 2009-12-11 19:20
回625楼:
呵呵.不好意思看错了,TP-177Micro屏不能用以态网方式的,只能用PPI方式,只要在屏上设置PPI模式;波特率,确认OK后,回到传送模式,PC机的编程软件中同样设置为PPI模式;同样的波特率,即可.但是必须排除你编的用户程序没有报警的存在.
还是说说:那个线可以是西门子的原装PPI线,上次我传TP177A就是用自己做的PPI线也可以传送.我认为你的西门子STEP7200PLC编程线是可以使用的.
编程软件首推WinCCflexible2007站上有下载连接.
就是你要读取屏里面的程序,可能有点困难,第一,需要有原程序.这条对于你现在等于没有用.第二,在原下载程序时可能没有选择回传.还有需要卡CF/SD,因为西门子屏的程序只能作镜像备份,而不能读取原程序.
找到TP-177Micro的通讯管脚定义.
[ 此帖被wwcwwc在2009-12-12 10:27重新编辑 ]
zhiguogai
infinit
发帖数量: 73 个
工控威望: 167 点
下载积分: 943 分
在线时间: 30(小时)
查看zhiguogai的 主题 / 回贴
518楼  发表于: 2009-12-12 12:48
高手帮我分析一下这段程序的含义,联系qq:6220240
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
519楼  发表于: 2009-12-12 23:08
引用第627楼zhiguogai于2009-12-12 12:48发表的  :
在M2.2接通的一个扫描周期
将{【以VB560为首地址的360个VB】+(VW2-1)*360}中的值传送到VD200~VD556
再将VW200传送到VW26
再将1写入到VW200
最后将VD220~VD232的值传送到VD30~VD42。
zts
开心就好
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 897 分
在线时间: 21(小时)
查看zts的 主题 / 回贴
520楼  发表于: 2009-12-14 18:32
bhqt版主:您好! 我是一个新手,PlC的型号是S7-200 6ES7216-2BD23-OXBO.就是PC与PLC通信时提示:“错误:端口无法打开或正由另一个应用程序使用”是怎么回事,有解决办法吗?谢谢了!
chazi2105
发帖数量: 12 个
工控威望: 161 点
下载积分: 667 分
在线时间: 17(小时)
查看chazi2105的 主题 / 回贴
521楼  发表于: 2009-12-15 20:23
s7200,cpu226 继电器输出.需求一份详细的接线图QQ117542738
iamyuanfei
发帖数量: 50 个
工控威望: 215 点
下载积分: 739 分
在线时间: 31(小时)
查看iamyuanfei的 主题 / 回贴
522楼  发表于: 2009-12-15 21:15
答578:伺服有回原点功能,我是驱动器厂家的。
jixianjie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jixianjie的 主题 / 回贴
523楼  发表于: 2009-12-16 20:40
你好!请教一下,我是刚使用西门子PLC,我现在想通过电脑将PLC中的程序拷贝出来,然后修改,请问我该怎样和PLC通讯呢?通讯端口怎样设置呢?请教一下和PLC通讯的过程和设置的内容。谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
524楼  发表于: 2009-12-16 21:31
引用第628楼zts于2009-12-14 18:32发表的  :
这个问题一般出现在通讯非正常断开后再次连接时
将电脑重新启动后再打开该项目进行通讯
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
525楼  发表于: 2009-12-16 21:31
引用第629楼chazi2105于2009-12-15 20:23发表的  :
在S7-200系统手册上就有详细的接线图
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
526楼  发表于: 2009-12-16 21:38
引用第631楼jixianjie于2009-12-16 20:40发表的  :
首先要在STEP7MicroWin软件中点击“设置PC/PG接口”,选择与您使用的通讯线缆一致的设备,然后将该线缆“属性”中的端口和波特率设置为与PC端口一致(端口可在电脑的设备管理器查找,波特率可默认为9600);然后点击“通信”,并选择“传输速率”中的“搜索所有波特率”(尤其在您不知道PLC波特率的时候),此时双击通信右窗口的“双击刷新”处,软件就开始自动搜索PLC设备了,如果找到的话就会在此看到,选中并确定。回到软件中选择【文件】--【上载】,就把程序拷贝到了电脑中。
张尧爱你
发帖数量: 156 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3539 分
在线时间: 117(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
527楼  发表于: 2009-12-17 16:33
谁能告诉我PC-TP177 Micro 的编程电缆的示意连接图
谢谢所有支持我的朋友
             在线等啊.....................
PC-TP177/OP73 西门子TP177/OP73触摸屏编程电缆          和               PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆通用吗?
[ 此帖被张尧爱你在2009-12-18 12:16重新编辑 ]
