kaixiangjun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kaixiangjun的 主题 / 回贴
324楼  发表于: 2008-12-24 09:44
你好!
我公司有一台S7-221 PLC由于可能是使用了市售仿制的USB-PPI电缆而又热拔插而造成如下所述之不能通讯的故障:
我将COM口和波特率都设置好后,双击刷新,偶尔能检测到S7-221CPU,波特率是19.2K,但点击确定后,就弹出对话框,说是通信超时,请检查通信口,通信电缆和波特率设置.我又把通信超时时间设定为100S,仍无用.前阵子还好好的,咋就说不行就不行了呢?听说S7-200的通信口容易损坏,我这个S7-221CPU的通信口是不是坏了?还是另有问题?有人说通讯口烧坏,表现在通讯口旁边的那两个蓝色的电阻,可我拆开PLC看了量了,啥都好好的。郁闷得很!
西门子的PLC的通讯口真的容易烧坏吗?
巴山小顾
老大,别开枪!
发帖数量: 44 个
工控威望: 1188 点
下载积分: 3840 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的 主题 / 回贴
325楼  发表于: 2008-12-24 16:57
sdffads
[ 此帖被巴山小顾在2009-03-17 15:43重新编辑 ]
自从厌倦于追求。。。。。。
sjunhuai
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sjunhuai的 主题 / 回贴
326楼  发表于: 2008-12-28 16:26
版主:
你好!我的一块224进口的PLC的COM口坏过一次,维修把75176A芯片换成P485EE芯片,拿回来后,只把程序写进去后,与研华的工控机用ppi电缆通讯,不成功,再连micromin软件有时可以有时不可以(电缆 是西门子进口的PC/PPI),拆开后发现里面com口的10R0的电阻的阻值成150欧姆了,我把我226CN上的10R0换上去还是不行,里面的103电阻也没坏,两个限压管和一个和电桥类似的的都没坏特求助是什么原因,怎么解决?(224的过质保了)COM的电路图是
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21886 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
327楼  发表于: 2008-12-29 18:44
版主您好:
我今天从一个S7-200,CPU224PLC里面读出了程序,这个PLC是带有TD200文本显示器的,可是从读出的程序来看,在数据块里没有TD200的程序,也没有看到任何TD200的配置信息,上载的时候程序块,数据块和系统块都选择了,请教版主,看不到TD200配置看不到是怎么回事,谢谢。
马清权
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看马清权的 主题 / 回贴
328楼  发表于: 2009-01-02 16:45
版主您好:
         急用,S7200-CPU226与志美CB920X配料仪表用自由口通讯(ASCⅡ码),请赐教程序应该怎么编写啊?    我的邮箱  XINLUDA2005@163.COM      急用啊,万分感谢.
ybbtdaf
弱水有三千,只取一瓢饮!
发帖数量: 225 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 276(小时)
查看ybbtdaf的 主题 / 回贴
329楼  发表于: 2009-01-08 10:39
请问前辈,我的CPU224XP输入一组模拟量,模拟量经转换成实数计算VD100,要在TD400上显示这个值,应该怎么做?只能显示4个e,四舍五入后可显示整数,要怎样才能显示它的实际值呢?
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;   从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
hbpygr
王乐乐
发帖数量: 27 个
工控威望: 191 点
下载积分: 820 分
在线时间: 23(小时)
查看hbpygr的 主题 / 回贴
330楼  发表于: 2009-01-10 07:16
版主您好: 我西门子214做高速计数器,我把我做的程序发给你,我有很多不明白的,请指教!我想问一下,如果我用增量式编码器通过I0.0、I0.1、I0.2输入模块,程序通过HSC0计数,选择模式10,中断条件是13(CV=PV),有复位。可是模式6/7/8和模式9/10/11的区别是啥?那些控制字节何时该用何时不该用,尤其在中断程序中比较指令弄不明白,重点给我讲讲控制字节吧?
附件: 高速计数.rar (9 K) 下载次数:27
zhangjg198
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangjg198的 主题 / 回贴
331楼  发表于: 2009-01-11 14:19
能告诉我S7 200系列PLC CPU与扩展模块之间采用什么方式通信的吗??
liuheng_929
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 753 分
在线时间: 51(小时)
查看liuheng_929的 主题 / 回贴
332楼  发表于: 2009-01-14 17:12
     应单位领导要求要将单位所有设备进行生产时间与产品数量的记录,以便考核员工操作设备的生产效率。
  现在其实现该功能的方案已经基本确定,在原有设备上添加可编程控制器一只(定为西门子S7-200),当设备一开机便开始记时,关机时停止计时。但是西门子的定时器定时的最长时间为57分钟
于是本人打算当定时器设为定时30分钟就用记数器加1(代表半小时),当每周与每月抽查时便可看到开机时间。
  但是现在我又弄不明白如何让(((((记数器与定时器以及加法器的数据在关断PLC电源的情况下继续保持))))))),在下一次开机时又在原有数据上继续增加
  殷切盼望各位工程师予以解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!················????????????????
都是菜鸟
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看都是菜鸟的 主题 / 回贴
333楼  发表于: 2009-01-19 17:13
怎么样用S7-200和变频器440通讯,我用通讯线将计算机与s7-200连起来,然后s7-200与变频器连起来。在V4.0 STEP 7 MICROWINSP6中也弄了两个通讯块USS_INIT ,USS_CTRL,设置参数编译后也没错误,就是在运行状态下,CTRL中的参数error一直为1(驱动没有响应)变频器也不会运行。变频器的参数与程序的参数设置的也一样。为什么变频器不转呀?是不是还要其它需要弄的地方,或者我什么地方弄的不对??
请老大帮帮忙!感激不尽!
xidde
精华主题: 1 篇
发帖数量: 218 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1378 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的 主题 / 回贴
334楼  发表于: 2009-01-19 17:21
自己在PC写个程序把PLC的VW地址读出然后保存一文件下次打开的时候写入VW区就可以了
chenxd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chenxd的 主题 / 回贴
335楼  发表于: 2009-02-05 09:15
大哥:S7-200模拟量如何编,请教小生呀。谢了
