lujun7419
发帖数量: 121 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1123 分
在线时间: 26(小时)
查看lujun7419的 主题 / 回贴
288楼  发表于: 2008-10-24 13:34
J型(-35---140度)2线的热电偶怎样接在EM235上,EM235的DIP开关应怎样设置
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
289楼  发表于: 2008-10-24 22:04
引用第341楼wj19840626于2008-10-23 20:16发表的  :
你好:
我用的S7-200PLC(CPU224)需要数字输出量74点,模拟输入量4点,请问我该怎么 选择扩展模块?
CPU224(14DI&10DO)+2*EM223(16DI&16DO)+4*EM223(8DO)+EM231(4AI)
输入点没有用???
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
290楼  发表于: 2008-10-24 22:07
引用第344楼00555666于2008-10-24 13:28发表的  :
[attachment=14274]以上就是问题所在  英语不太好
你所安装的是升级版软件,必须在老版本的基础上才能升级======》》》提示就是指没有找到你的旧版本软件。
所以需要下载免安装主体补丁再安装该软件;或者去西门子官网下载直接安装版。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
291楼  发表于: 2008-10-24 22:20
引用第345楼lujun7419于2008-10-24 13:34发表的 请问热电偶如何接在EM235上 :
有专门的测温模块直接接线。
00555666
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看00555666的 主题 / 回贴
292楼  发表于: 2008-10-25 11:34
版主问一下西门子PLC编程软件有没有全系列的编程软件  谢谢..有的话 在那里有
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
293楼  发表于: 2008-10-25 21:24
引用第350楼00555666于2008-10-25 11:34发表的  :
好像没有哦
[ 此帖被sjm213在2008-10-25 21:32重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
294楼  发表于: 2008-10-25 21:37
引用第351楼我就是我于2008-10-25 15:15发表的  :
你好我想请教几个s7-200编程软件的问题。我的编程软件在于PLC通讯时编程软件出现了这样的情况,程序快都是????????你看是什么是什么原因啊。和PLC监控不了啊
子程序名称对应改成英文
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
295楼  发表于: 2008-10-26 20:04
引用第354楼cj0822于2008-10-26 18:13发表的  :
你好,我想请问一下在西门子网站里,点击产品与应用里面的应用实例,第243个,什么使用高速继数器,为什么我下载下来打不开....
里面有个prj格式的文件,所以在用STEP7-MicroWin软件选择【打开】时,要将【文件类型】设为prj,就能看大需要选择打开的文件名了。
college1987
发帖数量: 91 个
工控威望: 230 点
下载积分: 633 分
在线时间: 116(小时)
查看college1987的 主题 / 回贴
296楼  发表于: 2008-10-30 10:45
我想请教下斑竹s7-200的子程序有什么办法解密?
weiyan1738
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看weiyan1738的 主题 / 回贴
297楼  发表于: 2008-11-01 07:54
版主您好 ;
     我的V4.0版本的编程软件库不能打开,请问版主如何解决
lijirui
发帖数量: 120 个
工控威望: 526 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 160(小时)
查看lijirui的 主题 / 回贴
298楼  发表于: 2008-11-01 13:13
一个简单的上位机cpu226的控制柜,带2个com口。
MT500和plc的连接是最简陋的数据线,但也没带电插拔过。结果连续损坏了3个plc的485口,最快的一个才插上10分钟,功能接地保护接地都良好,数据线和交流电缆也没并排接……哭,实在想不出什么毛病了。
巴山小顾
老大,别开枪!
发帖数量: 44 个
工控威望: 1188 点
下载积分: 3840 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的 主题 / 回贴
299楼  发表于: 2008-11-05 09:02
现要用S7-200PLC与7块东辉仪表做MODBUS通讯,仪表主要是检测温度,压力参数的,各位老大能帮俺写个MODBUS数据库的程序吗?谢谢
自从厌倦于追求。。。。。。
