sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
168楼  发表于: 2008-05-19 12:00
【dv0429】:
1.“带了EM277模块以外的PLC”是什么意思?
2.參考 S7200与S7300之间的MPI通讯.doc (199 K) 下载次数:54
3.不能吧,要传到PLC先。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
169楼  发表于: 2008-05-19 12:07
【不一样的剑】:200的软件模拟不太好用,别想着怎么解决了,用实机试试。
【degahwxf1】:参考
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
170楼  发表于: 2008-05-19 12:10
【chenwei01】:不要用LW**,换其他的试试。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
171楼  发表于: 2008-05-19 16:56
引用第200楼许乐于2008-05-19 15:44发表的  :
自制的线跟原装线相比,是不是原装线稳定好很多
……要不然还用花钱买线?自制的,总归是不专业。
  • 下载积分:+1(xdoit) 优秀文章
    sunchenghao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看sunchenghao的 主题 / 回贴
    172楼  发表于: 2008-05-28 13:13
    版主
    你好!
    在西门子常规软件内有下面的软件,但找不到下载的地方,我正好有急用能不能说一下在哪下载啊?
    西门子上位通讯软件SIMATIC NET 6.0
    西门子上位通讯软件SIMATIC NET 6.1
    西门子上位通讯软件SIMATIC NET 6.3
    hqz123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hqz123的 主题 / 回贴
    173楼  发表于: 2008-06-04 11:13
    谢谢版主!
    kaihaha
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 628 分
    在线时间: 81(小时)
    查看kaihaha的 主题 / 回贴
    174楼  发表于: 2008-06-06 17:42
    问一下.EM235 ,它0到20MA ,如果是单极性,那它对应的数是0到32000,还是-32000到+32000呢?如果对应的是-32000到+32000,那么怎么进行模拟量转换呢,起程序怎么写呢?谢谢各位大侠了,小弟急用!
    6302856
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看6302856的 主题 / 回贴
    175楼  发表于: 2008-06-07 12:51
    原来214CPU坏更换CPU224和全套输入输出模块后,模拟输入的程序保存后,在输出后总是要多前进点,就是用214CPU时走10CM现在用224CPU后就走12CM了,是什么原因?谢谢请帮下忙
    jmx
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jmx的 主题 / 回贴
    176楼  发表于: 2008-06-09 16:17
    你好,用S7-200仿真软件时,会出现"the file cannot open to read data"是何原因呀???
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5203 个
    工控威望: 7564 点
    下载积分: 165079 分
    在线时间: 3296(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    177楼  发表于: 2008-06-10 11:27
    引用第205楼kaihaha于2008-06-06 17:42发表的  :
    0到20MA 对应的数就是0到32000;200的模拟量直接从AIW内读出其数值,转换的话可以自己写段程序进行处理,或者装上模拟量转换库。实例本论坛有提供下载,搜索下可以找到。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5203 个
    工控威望: 7564 点
    下载积分: 165079 分
    在线时间: 3296(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    178楼  发表于: 2008-06-10 11:39
    引用第207楼jmx于2008-06-09 16:17发表的  :
    在装载程序时去掉装载程序块就不会出现这个了。
    但是它出现也没有关系,关掉就行了,不影响使用.
    txinxin266
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看txinxin266的 主题 / 回贴
    179楼  发表于: 2008-06-11 09:24
    bhqt 版主
    您好!
          我有个问题想问:我用S7 200/224,高速计数器的复位问题能给我讲讲吗?还有,就是我的当前值超过预置值时还继续计数,也不清零,是为什么呀?我要怎么才能轻零?
        请您回复,谢谢!
