sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
132楼  发表于: 2008-03-31 00:00
1.没有拆过PLC,没有修过PLC,硬件的问题爱莫能助了;
2.可以用
LD    SM0.0
A      M0.0
R      Q0.0, 80  放在主程序最末。
当M0.0有信号时,将所有的输出全部复位。
或者只用主程序调用子程序,主程序中不再编写其他程序,然后在调用每个子程序时都加上AN    M0.0  ,这样当M0.0被置位时,所有子程序不被调用,自然没有输出了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
133楼  发表于: 2008-04-01 23:46
呵呵,还是直接买一跟USB-PPI电缆好了。
USB转232的在下载OMRON、三菱的程序时还用过,西门子的还真的没有试过。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
134楼  发表于: 2008-04-02 08:40
USB/PPI Multi-Master Cable    6ES7  901-3DB30-0XA0    ----  S7-200用USB口线缆
PC ADPTER USB  6ES7 972-0CB20-0XA0  ---S7-200与S7-300/400通用适配器USB口线缆
binbin1981
发帖数量: 341 个
工控威望: 446 点
下载积分: 60733 分
在线时间: 807(小时)
查看binbin1981的 主题 / 回贴
135楼  发表于: 2008-04-02 09:03
        您好!版主!请教你个问题!就是说6ES7 972-0CB20-0XA0  USB的编程电缆,一般说的支持200的通讯,是说的支持200的网络通讯,还是200的编程通讯,就是说可以用来做200的程序下载和上传?
        请回复!谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
136楼  发表于: 2008-04-02 10:03
引用第159楼binbin1981于2008-04-02 09:03发表的  :
        请回复!谢谢!
还是我来答好了。这里说地通讯线缆,一般都是指对PLC的程序进行上传下载操作的线缆。与网络通讯线不一样。
make12449
发帖数量: 35 个
工控威望: 205 点
下载积分: 948 分
在线时间: 31(小时)
查看make12449的 主题 / 回贴
137楼  发表于: 2008-04-02 13:57
我下载了一个s7-200,但安装过程中遇到一些问题,安装了总是打不开
opuro
哥哥只是个传说
发帖数量: 100 个
工控威望: 216 点
下载积分: 865 分
在线时间: 197(小时)
查看opuro的 主题 / 回贴
138楼  发表于: 2008-04-02 20:42
你的软件有问题
TEL:15651102188
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
139楼  发表于: 2008-04-02 23:35
引用第161楼make12449于2008-04-02 13:57发表的 安装s7_200时有那些要选择 :
安装过程中出现过什么问题?后来打开时反应如何?还要详细说明一下。一般200的软件直接按照其默认设置一步步点“NEXT”就行了,不会出现什么问题。实在不行只好卸载重装了。
因为一些杀毒软件对新软件的安装一直保持监控状态,很可能在安装时会有所影响,所以安装软件时最好暂时将其关闭!
yf35
发帖数量: 88 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1513 分
在线时间: 11(小时)
查看yf35的 主题 / 回贴
140楼  发表于: 2008-04-03 00:14
sjm213大虾,非常感谢你的帮助,我还有一个问题是;我从车间的设备上下了一个程序,但打开后有的程序段不能显示(在梯形图下},而转换为语句表又能显示,不知何故?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
141楼  发表于: 2008-04-03 00:20
把这个程序传上来看看,或者把这断程序贴图上来看看--我没有遇到过,不明白你说的问题的实质,大家一起研究下吧。
ctgdcs
发帖数量: 68 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 37(小时)
查看ctgdcs的 主题 / 回贴
142楼  发表于: 2008-04-03 21:01
敬请版主帮忙解答疑问
  我工作的地方用的是s7-200cpu226与FM253模块控制伺服控制器和步进控制器,在使用中经常出现FM253模块模块报警,希望版主帮忙解答。我的QQ是3678915
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165079 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
143楼  发表于: 2008-04-06 13:13
EM253--位置模块。
没用过,不大熟悉。
楼上可以在线监控下报警信息,或者把报警时设备的情况描述详细点,也好有个思路!
