勇敢
关于变频器速度模式下的张力控制问题
playb0y
查看playb0y的
发表于: 2009-08-09 15:48
本人最近接手一个新的案子,是含浸机改善的,客户要求布滚轴越卷越大时,变频器要改变滚轴的速度越来越小,请问各位高手怎么改,本人新手对变频器了解不是很多,敬请指教!!!
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
567 个
2719 点
16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2009-08-09 16:07
办法到是有很多,不过要看你的设备到底是如果的情况。如果你的条件允许的话,可以考虑用下传感器,当然传感器里也有好多方法达到这个方法,不过用可能部分要通过PLC编程,或者会需要加模块,如果情况不允许可以用别的方法,比如我以前用过的,因为设备是摇的,我就用了一个直线位移式电位器,把线索锁在摇杆上,让摇杆带着它改变电位器的阻值,这样就可以用最简单的电位器外接调频改变变频器速度。不过这个还要看你设备的实际情况,希望对你有用。
山河今仍在,壮志在何方?
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2009-08-09 17:33
要求不是非常高的话,可以采用带卷径计算的专用变频器,需要做个张力杆,取前面主机的量作前馈,根据最大转速最小卷径和最小转速最大卷径,来选取减速机速比,使变频器运行在最佳频率段,以实现控制。
不知对你有用否?
保持每天一点小进步足矣。。。
qiujingsong
工控行者
174 个
391 点
1341 分
在线时间: 604(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2009-08-09 19:31
用恒功率变频器,建议看看艾默生TD3300变频器。其实恒张力=半径*电机力矩,即半径的变化来控制电机力矩是最重要的。电机要有转矩闭环。速度闭环加速比只能控制恒定转矩,对变转矩控制效果不好
luyuemin
工控人
151 个
265 点
1327 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2009-08-09 20:29
变频器速度模式下的张力控制需要加张力浮辊、需要PLC+触摸屏,如果是转矩控制模式的话就比较简单了,TD3300+编码器。
feimeitai
查看feimeitai的
发表于: 2010-01-18 12:01
这是最简单的张力控制模式,美国MAGPOWR张力控制,了解更多可以登录:
www.phmattel.com
wqing
向同行们学习!
264 个
461 点
97143 分
在线时间: 629(小时)
查看wqing的
发表于: 2010-01-20 22:46
变频器主速度给定加PI控制修正,我已做过很多了,很稳定的。
关于变频器速度模式下的张力控制问题
