大家都来看看吧, PLC (FX1S14MT)可以检测脉冲宽度吗?
dailiang
查看dailiang的
发表于: 2009-08-07 21:27
公司给我的任务,问我能不能用这个型号的PLC检测脉冲宽度,请大家帮忙看看,谢谢
dailiang
查看dailiang的
发表于: 2009-08-08 23:34
怎么没有兄弟来看看呢
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
329 个
891 点
1271 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2009-08-09 10:24
不能 不能 不
dailiang
查看dailiang的
发表于: 2009-08-11 18:45
自己顶起来
dailiang
查看dailiang的
发表于: 2009-08-11 18:54
还得再顶啊
zhl606
技术就是一张纸,捅破了就成一钱不值。不捅破就是一座山。
324 个
612 点
1912 分
在线时间: 1118(小时)
查看zhl606的
发表于: 2009-08-11 18:57
还得再顶啊
有人帮你是你的幸运,没人帮你是公正的命运。
zldxj
71 个
200 点
31506 分
在线时间: 117(小时)
查看zldxj的
发表于: 2009-08-13 01:02
用内部高速计数器试一下!精度不敢保证啊!
C235可以对X0进行一相加减高速计数。用M8235的ON OFF来控制它是作为加或减计数,ON为减计数、OFF为加计数。
用M8000直接驱动C235,则PLC自动对X0的输入脉冲进行高速计数,注意计数器需要用RST C235对其复位。
高速计数器只能对器输入点OFF→ON进行计数,对下降沿则没办法。因为高速计数所针对的输入应是高频的比PLC扫描周期还快,只能取一段时间内的脉冲个数,用总时间除个数则得出脉冲周期,如果没有规律的脉冲则没办法!
可以多次这样计算,应该能取得一些数据进行参考。以前说取两个脉冲之间的时间差,可PLC扫描太慢,可能不成立。
你说的两次信号是哪两次?脉冲上升沿和下降沿?还是别的?请明示
[ 此帖被zldxj在2009-08-15 23:37重新编辑 ]
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
228 个
226 点
979 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2009-08-13 10:12
好像不能把!脉冲的频率太高,plc反映没那么快吧!
我要检测的脉冲频率一点不高,很可能好久出现一个,是不定时发出的.
dailiang
查看dailiang的
发表于: 2009-08-13 21:55
脉冲=1的时候是不是相当于接通了一个开关呢?如果是的话可以考虑用TTMR这条指令试试.大家觉得怎么样?
dailiang
查看dailiang的
发表于: 2009-08-14 12:29
自己顶起来
hkwangxghs
107 个
297 点
1085 分
在线时间: 207(小时)
查看hkwangxghs的
发表于: 2009-08-23 19:21
可以的,用X0来检测脉冲的上升沿,启动一个定时器.用X1来检测脉冲的下降沿.用来停定时器,要用中断指令,具体的自己试试吧.
