neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2009-08-12 10:55
不可以的。有严重的安全因素。
kaixiangjun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kaixiangjun的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2009-08-12 18:25
反着接线用,不符合人体工学的原理,也就是不符合人们的操作习惯。这样接虽然从电路上讲得通,但也算设计失败。没得哪个把手机设计成长方体的,而都是把它设计成流线型的,就是为了符合人体工学。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2009-08-12 23:11
实际上是可以,但最好不要, 因为有的人没有注意看的话就会出现问题,不要为了接线方面就这样接, 我不同意这样的接法是对的
编程人
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看编程人的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2009-08-13 12:45
在你 入门时  老师可能忽略了 告诉你  进线是上进下出的哦 · 断路器的上头端没进气孔是防灰尘的 倒过来用 好吗
金山王子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看金山王子的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2009-08-13 12:51
安全考虑.....还是不要这样接线为好.操作很多时候都是随习惯的
songjinshui
大水
发帖数量: 169 个
工控威望: 232 点
下载积分: 708 分
在线时间: 71(小时)
查看songjinshui的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2009-08-13 13:53
绝对不可以。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2009-08-13 20:27
引用第5楼qinshengyue于2009-08-07 12:46发表的  :
补充一点搜索的资料如下:
传统的断路器设计总是以连着静触头的接线端作为电源端,在动、静触点之间有灭弧系统间的隔离及电源端之间的相间隔弧措施均在设计中充分考虑,当断路器的动、静触点及连接部分,因绝缘及隔离已有措施,只要灭弧系统正常熄弧,断路器也就能正常开断。 但采用下进线的断路器在短路分断时,动、静触点断开后,各相动触点连接部位均为带电体,在一段较长区域内,如轴间脱扣区有空隙,极限分断时产生的电弧因电动力及灭弧室缘故,大部分在灭弧系统中熄灭,但总有小部分的带电游离气体与邻相带电体相遇,就可能产生相间短路,破坏了断路器正常断开。DW15系列中壳架电流1600A及以上的规格,由于相间间距比壳架电流630A的断路器大,并采用隔离和绝缘手段,因此,虽然同为DW15系列,却能同时满足上进线和下进线要求。HSW1和DW45系列结构上,将每相用塑壳结构隔离成独立小室,因此所用规格都能上进线和下进线。 4.小结 目前国内应用较多的HSW1、CM1、DZ20、和H、TO、TG各个系列塑壳断路器都只能上进线,而不能下进线,若一定要下进线,就要使产品的结构有异,下降幅度也应不同。因此,用户应当按下进线的极限分断能力试验报告,才可判断下降幅度。如果断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器远电源端在下面,作为负载端,其工作条件比垂直正装下进行时更严酷,因此在极限短路分断,除因与正装下进线安装形式而引起相间短路外,还因灭弧在下方分断时产生热气流方向是向上的,对电弧进入弧室也稍有不利。 断路器横向安装上进线时,极限断路分断时,电弧主要是由于电动力驱动进入灭弧栅片灭弧,即使是触点断开时产生的热气六向上时,其上方仍然是灭弧室的金属栅片,只不过是灭弧室也处于横放位置,短路器横向安装上进线时对起其性能影响不大,当然,断路器横向安装也是不能下进线的。 如果是漏电断路器更不能将上进线和下进线接反,因为电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器断开分断电路后即刻断电。如界限相反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣器线圈上,就会烧毁线圈整个漏电断路器丧失了漏电保护功能。
支持这位老兄。有理说理。国内的电控柜是没有见过倒接的,但在一些进口的电控柜使用母线系统,确实有这样空开下进上出接线的。大家维修欧美进口的电控柜是要注意这个。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
a262735
共同学习共同进步
发帖数量: 525 个
工控威望: 536 点
下载积分: 858 分
在线时间: 9(小时)
查看a262735的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2009-08-13 21:20
个人认为是可以用的
pjf
发帖数量: 642 个
工控威望: 714 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 291(小时)
查看pjf的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2009-08-13 21:45
不符合正常思维,存在安全隐患
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2009-08-14 07:21
当然,反着用同样能达到跳闸的作用,但是标准化设备是不允许不这样做的,而且必须垂直安装,这是国际电工委员会的标准,
无规矩不成方圆,电气不同于软件,程序你想怎么编就怎么编只要最终能达到同样的效果就是了,而电气上你这样做的话,只能留着自己用了。
自己的事情自己做.
来学习
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看来学习的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2009-08-14 15:34
用是没问题,可以这样用,但为了安全尽量少用哦。
an6263088
发帖数量: 131 个
工控威望: 351 点
下载积分: 322 分
在线时间: 391(小时)
查看an6263088的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2009-08-14 19:18
不符合正常规.很容易出事.出大事,
