  • 3
  • Pages: 2/3     Go
czg1127
发帖数量: 236 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-08-06 18:47
同意八楼的,但是好像火线和零线碰一起的漏电比较少见。一般电热管和变频器都会有点感应电,漏电保护太灵敏了也不行
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2009-08-06 19:48
    顾名思意,漏电保护器就是起漏电保护的作用,有单相和三相之分,单相漏电保护器的工作原理是从相线流出去的电流必须从零线流回来,漏电保护器里有个零序互感器,目的就是检测电流的,相线和零线同时从零序互感器中穿过,如果工作的设备和线路不漏电的话,从相线流出去的电流会全部经零线流回来,零序互感器不产生电流,当设备或线路上有漏电的地方,那么经相线流出去的电流就不会全部经零线流回来,相线和零线的电流不同,零序互感器就产生了电流,零序互感器产生的电流送到晶体管检测电路,检测电路检测到电流过大就会驱动脱扣线圈,使漏电保护器断开电源。一般漏电保护器的动作电流是15mA----30mA。
  • 下载积分:+1(吴高山) 热心助人,加分表扬
  • 自己的事情自己做.
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2412 个
    工控威望: 2898 点
    下载积分: 4884 分
    在线时间: 1220(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2009-08-06 21:29
    都装。一般是用FUJI 或是MITSUBISHI的。行货吧。实在不 行。士林的垃圾开关也装一下吧。
    高锋
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看高锋的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2009-08-06 23:49
    一般来说工厂。也别是冶金行业都不会装漏电断路器,因为设备本身就存在漏电,漏电断路器的原理就是两路电压平衡,一旦不平衡就跳,所以说有些情况下漏电断路器该装,又不能装,要看需要。
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 979 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-08-07 08:48
    漏电都不跳还叫漏电开关啊!想保护好就用结零保护了!
    dailiang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dailiang的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-08-07 12:22
    我个人感觉漏电开关主要用在办公室照明,办公设备及饮水机等一些容易引发触电事故的线路之前。生产线上的设备一般较少用漏电开关(有特别要求的除外)。因为漏电开关是很敏感的好东西,线路或设备稍稍有点点走电都会导致跳掉,那还生产过鬼哦。
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 776 分
    在线时间: 60(小时)
    查看damoguyan的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-08-07 12:46
    如果两相触电的话可能会不起作用,因为形成回路了
    小小张
    交工控朋友,共同交流,讨论工控技术。
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 1065 分
    在线时间: 111(小时)
    查看小小张的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-08-07 16:47
    漏电开关哪里都有,怎么 会不起作用呢!如果是变频器之类的我个人认为还是可靠接地的比较好,(个人意见)
    QQ3050854928
    王大帅
    名利一张纸  富贵一场梦
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 27954 分
    在线时间: 266(小时)
    查看王大帅的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-08-07 18:08
            漏电是指电源的回路直接到接地线这时漏电保护动作(而不是零线), 因为设备外壳都是接地的  当设备外壳带电时漏电保护动作 防止外壳有电时造成人员电击。
    271607300
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 682 分
    在线时间: 34(小时)
    查看271607300的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-08-08 23:47
    这要看你了  日本人一般都用   看过他们做的 设备
    天玉月
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看天玉月的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-08-09 06:49
    要求是二级漏电保护的,但实际中有时嫌麻烦因为设备多了漏电流肯定有的。
    dxc1234567
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 715 分
    在线时间: 19(小时)
    查看dxc1234567的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-08-09 10:18
    太大的漏电断路器就不能防触电鸟!!!超过30mA了
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
