  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-06 11:01
各位大侠,我想问下大家在做控制箱的时候总的漏电断路器都安装嘛?好像漏电断路器只对短路、漏电、过载有作用吧?那对触电是不是不起作用???大家对防触电都采取什么措施啊???望各位大侠多多指点,谢谢!~
再请教下各位,在选择漏电断路器时大家是根据什么标准去选的?或者说是要参考哪几个主要参数呢??漏电断路器里有那么多参数,各自都是什么意思,发挥什么作用呢?
谢谢!~
[ 此帖被yefengchen在2009-08-06 13:20重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-06 11:07
漏电断路器就是以防止触电为主要目的而设计的!怎么会对触电不起作用呢?
若要问还有什么措施,那就是接地啦
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yefengchen
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1682 分
    在线时间: 132(小时)
    2楼  发表于: 2009-08-06 11:27
    引用第1楼qinshengyue于2009-08-06 11:07发表的  :
    若要问还有什么措施,那就是接地啦
    但是我在漏电断路器说明书上看到说对触电引起的事故不起保护作用,我用的是正泰牌的
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    3楼  发表于: 2009-08-06 12:40
    那我只能说你的选型有误啦!(个人见解)
    可以肯定地说绝大部分厂家生产的漏电断路器都具有触电保护功能
    yefengchen
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1682 分
    在线时间: 132(小时)
    4楼  发表于: 2009-08-06 12:47
    引用第3楼qinshengyue于2009-08-06 12:40发表的  :
    那我只能说你的选型有误啦!(个人见解)
    朋友,那你举个例子,哪个品牌哪个型号的漏电断路器有防触电功能的,我去看下,谢谢!~
    xghjiayou
    xgh2025
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 5155 点
    下载积分: 27566 分
    在线时间: 687(小时)
    查看xghjiayou的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-06 12:51
    触电也就是漏电嘛!
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    6楼  发表于: 2009-08-06 12:58
    随便点个网页看一下 免得你不信
    http://www.ehsy.com/product/3/9243.html
    叫法不一样,你不要以为不是漏电断路器
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1235(小时)
    7楼  发表于: 2009-08-06 13:07
  • 下载积分:+1(yefengchen)
    wym5952
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 1126 分
    在线时间: 43(小时)
    查看wym5952的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-06 13:13
    引用第2楼yefengchen于2009-08-06 11:27发表的  :
    对单相触电起作用,电流通过人体回到大地,产生泄漏电流,被零序互感器检测到,只要大于30mA,就会在小于0.1秒内引起脱扣线圈动作,从而跳闸。对人体一零一相和两相触电不起动作
    yefengchen
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1682 分
    在线时间: 132(小时)
    9楼  发表于: 2009-08-06 14:24
    大家来讨论下啊。。。
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 776 分
    在线时间: 60(小时)
    查看damoguyan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-06 16:40
    漏电电流一般选30mA的,动作时间在0.1S以内的
    fengzhong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看fengzhong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-06 16:52
    当然要装了漏电电流保护开关,能够自动切断电气设备接地故障线路,保护人身用电安全。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
