waxiao88
发帖数量: 122 个
工控威望: 291 点
下载积分: 741 分
在线时间: 207(小时)
查看waxiao88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 10:48
三菱FX2N-64MR出现CPU-E指示灯闪烁的故障/运行开关打上后.RUN指示灯不亮.十几天前此同电源故障,出现CPU灯常亮,后更换电源处一P621光藕.后正常.输程式试机一切正常.后把电池拆下.今日把电池装上,就出现上述现像.不知,现在如何操作?求助各位了.
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6115 个
工控威望: 7525 点
下载积分: 110397 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-05 12:38
電池為啥要拔掉?將指撥開關打到STOP位置後,重新寫入程序看看是否能恢復正常?
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yefengchen
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1682 分
    在线时间: 132(小时)
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-05 14:18
    有以下几种原因
    1.PLC中混入了导电性异物,外部有异常噪音传入导致CPU失控。
    2.扫描周期超出范围
    3.通电过程中拆装存储卡盒
    4.程序本身问题
    5.硬件问题
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8182 个
    工控威望: 10555 点
    下载积分: 21518 分
    在线时间: 3219(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-06 07:25
    拆了电池,里面侧程序丢失了。。。。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    neilnie
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 971 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-06 07:49
    程式不匹配吧
    qpss2006
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 5484 分
    在线时间: 66(小时)
    查看qpss2006的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-06 08:36
    电池拆下后,估计是程序丢失了,只有重新下载程序了..
    penn
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 218(小时)
    查看penn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-06 09:22
    你这是两个问题,先一问题你以解决OK。后一问题:“输程式试机一切正常.后把电池拆下.今日把电池装上,就出现上述现像”.换电速度要快,应在5-6秒钟内扩搞定。
    现在重上传程式到plc,如不行,再传,同时清除内存再传。如还行,应就是系统参数丢失,需恢复出厂系统。
    liuxianhua
    发帖数量: 591 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10422 分
    在线时间: 572(小时)
    查看liuxianhua的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-06 11:46
    重新下载程序就可以了
    waxiao88
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 291 点
    下载积分: 741 分
    在线时间: 207(小时)
    查看waxiao88的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-06 20:03
    问题是现在,通信不上.如何重新装系统呢?和程式呢?电池拆下应该不影响程序呀?我的程式内又没有保持用的东西.
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5202 个
    工控威望: 7563 点
    下载积分: 164957 分
    在线时间: 3293(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-06 20:33
    没有电池会造成程式丢失。
    关键是现在为何通信不上了?
    waxiao88
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 291 点
    下载积分: 741 分
    在线时间: 207(小时)
    查看waxiao88的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-07 20:12
    多谢楼上各位的好心回复,现在已搞好,通信不了是我数据线的问题,重新下载程序后OK.看来下载好程序后,是不能把电池取下的.
    pingwuhui83
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 928 分
    在线时间: 52(小时)
    查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-07 23:13
    呵呵~~~
