用编码器如何检测行程
Pages: 2/2 Go
hzx1941
40 个
197 点
842 分
在线时间: 10(小时)
查看hzx1941的
12楼
发表于: 2009-07-23 15:30
看说明,估计楼主应该用的是绝对位置控制。位置检测,如果你是用的是丝杠传动,那么直接把编码器装在马达屁股上就可以,然后算算丝杠螺距是多少(即丝杠旋转一周,滑台前进的直线距离)假如是5mm,然后再看看你的编码器线数是多少,如果是500的,那么你的一个脉冲代表的长度就是5/500=0.01mm,那么你的位置脉冲就是0mm--0,1000mm--1000*100个脉冲即可,触摸屏上可以直接输入mm单位,通过PLC转换输出为脉冲数量就行,具体的问题可以加我QQ:472184914
下载积分:+1(tom541100)
hnkuaileniwo
查看hnkuaileniwo的
13楼
发表于: 2009-07-23 21:33
编码器驱动的电机转动一圈要多少脉冲,电机转动一圈走动多少MM,都应该有步矩角的,,算个大概就好了,调试机台时候,改脉冲数就好了
yaj9656
查看yaj9656的
14楼
发表于: 2009-08-18 09:13
楼上说的不太清楚这应该不难
zyloco
64 个
184 点
872 分
在线时间: 25(小时)
查看zyloco的
15楼
发表于: 2009-08-18 10:34
用编码器检测行程首先你应该知道编码器线数,也就是编码器一转发出的脉冲个数,例如600线;其次从编码器安转位置到最终传动装置的传动比,例如1:3,这样当用高速计数器检测到600个脉冲时,最终传动装置也就转过了1/3圈,再乘上螺距什么的就可以得出直线行程。
yxl19820906
47 个
166 点
755 分
在线时间: 21(小时)
查看yxl19820906的
16楼
发表于: 2009-08-20 11:55
长长见识
Pages: 2/2 Go
用编码器如何检测行程
