tqtdnmfk
发帖数量: 42 个
工控威望: 206 点
下载积分: 836 分
在线时间: 20(小时)
查看tqtdnmfk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-06 22:19
说来也奇怪,由变频器控制的风机原来是正转的,现在变反转了。一般来讲,要想反转,只需改变其中两相的相序便可;可是我先是改变由变频器输往电动机的其中两相的相序,不行;然后是改变变频器控制正反转的接点,也不行;请问这到底是怎么一回事?
工控学子
学无止境
发帖数量: 203 个
工控威望: 510 点
下载积分: 998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-07 01:05
你把电机拆下来接上工频380一试不就知道啦,电机坏了修电机,变频器坏了修变频器。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    谢荣金
    阳光明媚
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 283 点
    下载积分: 1883 分
    在线时间: 184(小时)
    查看谢荣金的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-07 07:58
    电流正常吗?有可能缺相。。
    gqm
    拜师学艺
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2500 分
    在线时间: 166(小时)
    查看gqm的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-07 18:54
    把变频器的电动机出线拆掉,然后把变频器通电运行后,用数字万用表红表棒逐个触及输出的U、V、W三线,黑表棒另一手提着悬空,万用表的读数三极应相同,且在50~120多V的读数,功率大的读数大,功率小的读数小,但应相同,如果碰到有一个极的读数小一点,那么变频器在触发电路有故障,属于缺相运行状态,所以象楼主说的那样不能改变相序。当然电机也要检查一下,把电机的连接线头拆掉后,用万用表逐相检查,有没有绕组损坏,相间短路等情况。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    haoweng
    发帖数量: 442 个
    工控威望: 2133 点
    下载积分: 1801 分
    在线时间: 445(小时)
    查看haoweng的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-07 19:12
    变频器内部有改变正反转的参数是否有改?
    三木
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看三木的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-07 21:15
    应该看下电机发热了没有,可能缺相了吧
    日之问
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看日之问的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-07 21:20
    很有可能缺相!!风机周围环境很重要啊!!!
    a271156864
    发帖数量: 612 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22626 分
    在线时间: 680(小时)
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-07 21:41
    你看了里面的参数不??
    树人
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 1060 分
    在线时间: 48(小时)
    查看树人的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-07 21:53
      把变频器的电动机出线拆掉,然后把变频器通电运行后,用数字万用表红表棒逐个触及输出的U、V、W三线,黑表棒另一手提着悬空,万用表的读数三极应相同,且在50~120多V的读数,功率大的读数大,功率小的读数小,但应相同,如果碰到有一个极的读数小一点,那么变频器在触发电路有故障,属于缺相运行状态,所以象楼主说的那样不能改变相序。当然电机也要检查一下,把电机的连接线头拆掉后,用万用表逐相检查,有没有绕组损坏,相间短路等情况。 同意以上观点
    万波
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看万波的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-07 23:18
    变频器内部有改变正反转的参/    很有可能缺相数是否有改?
    水泽之国
    思想总是在经历和压力中成熟。
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 793 点
    下载积分: 1532 分
    在线时间: 22(小时)
    查看水泽之国的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-08 10:08
    变频器有可能是受到干扰不稳定。我在西门子440上遇到过这种情况。
    看的好别忘了评分。
