真相
请教电机线电流
lhs64987572
15 个
197 点
924 分
在线时间: 24(小时)
查看lhs64987572的
发表于: 2009-07-01 17:59
今天去检查一个三相电机的线电流,实测一个三相380v\3kw\4极的电机线电流只有4.5安左右,请问线电流(注意是线电流)的计算方法,
注明:原标示标为额定电流为6.8安
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-02 08:19重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
717 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-07-01 18:34
I=P/U×√3×cosφ(A)
线电流和相电流是指测量电流或实际电流。
线电流是相电流的根号3倍。
在额定电压、额定输出功率情况下,普通三相电机的额定电流是指用钳形表测量的单相的线电流.
实测电机线电流只有4.5安左右,那是因为你测量时的情况非如上情况.轻载时,重载时实测电流肯定是不同的啊!
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
长生
知识无界
115 个
308 点
3435 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的
发表于: 2009-07-01 19:51
实测电流时电机未满负荷运行。
你把电机输出轴制动,再测测看。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
学无止境
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
119 个
248 点
1127 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2009-07-01 21:29
i=p/u√3*COS*(A)
请教电机线电流
