lhs64987572
发帖数量: 15 个
工控威望: 197 点
下载积分: 924 分
在线时间: 24(小时)
查看lhs64987572的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-01 17:59
今天去检查一个三相电机的线电流,实测一个三相380v\3kw\4极的电机线电流只有4.5安左右,请问线电流(注意是线电流)的计算方法,
注明:原标示标为额定电流为6.8安
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-02 08:19重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-01 18:34
I=P/U×√3×cosφ(A)
线电流和相电流是指测量电流或实际电流。
线电流是相电流的根号3倍。
在额定电压、额定输出功率情况下,普通三相电机的额定电流是指用钳形表测量的单相的线电流.
实测电机线电流只有4.5安左右,那是因为你测量时的情况非如上情况.轻载时,重载时实测电流肯定是不同的啊!
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    长生
    知识无界
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 3435 分
    在线时间: 111(小时)
    查看长生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-01 19:51
    实测电流时电机未满负荷运行。
    你把电机输出轴制动,再测测看。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 学无止境
    李飞
    天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 1127 分
    在线时间: 107(小时)
    查看李飞的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-01 21:29
          i=p/u√3*COS*(A)
