细心
今天又有一输入触点烧坏原因不明
hewx
学海无涯!
363 个
3714 点
4981 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的
发表于: 2009-06-25 20:43
今天又有一输入触点烧坏原因不明,一个月内已两个触点坏,再坏无点代用了,请高手指点下,谢谢!
pihailin
活到老学到老
328 个
575 点
1308 分
在线时间: 314(小时)
查看pihailin的
发表于: 2009-06-25 20:51
输入点坏 一般是过电压啊 检查一下是不是有线路短路引起高压传到输入点
下载积分:+2(hewx) 热心助人,加分表扬
yefengchen
468 个
595 点
1682 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-06-25 21:01
同意一楼的说法
xiaocheng5
查看xiaocheng5的
发表于: 2009-06-25 21:16
加个过电保护
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2406 个
2891 点
4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
发表于: 2009-06-25 21:58
没有吧。输入部分一般都是0V输入的。烧的概率小很多吧。重要还是要检查接线。一般是由于短路引起的。我看那么多的。就是有过输出接点坏了。是FX系列的坏。A 、Q系列的。没见过一个坏的。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
320 个
819 点
17690 分
在线时间: 649(小时)
查看yygzsm的
发表于: 2009-06-25 22:32
把电路改一下,老是烧坏以不是办法,
把老是烧坏的哪一条控制线路认真的检查一下,
还是看不出问题的话,就在输入点中再接入一个小的继电器,
把线接短点,一定在控制柜里,
hewx
学海无涯!
363 个
3714 点
4981 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的
发表于: 2009-06-25 23:03
谢谢楼上的兄弟
wwcwwc
3353 个
3204 点
70968 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-06-25 23:07
应该考虑外面的因素比较多.特别是多芯电缆控制线(多电源控制)或外部绝缘不良引起的.输入坏点多数是过电压烧的.重新换线吧.
nvcc
55 个
210 点
667 分
在线时间: 27(小时)
查看nvcc的
发表于: 2009-06-26 06:00
线路短路,过电流。
残酷的现实容不下过于美好的梦境
143 个
355 点
2763 分
在线时间: 158(小时)
查看3066445的
发表于: 2009-06-26 08:26
引用第7楼wwcwwc于2009-06-25 23:07发表的 :
同意7楼说法。
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
勿忘我
168 个
346 点
1884 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
发表于: 2009-06-26 09:23
要不就加个继电器转换一下
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
441 个
509 点
4302 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的
发表于: 2009-06-26 10:26
这种情况大都是电线方面的原因,可在电线上面找一毛病。
zhou-jinsou
今天又有一输入触点烧坏原因不明
