细心
欧姆龙工控论坛
请教:欧姆龙PLC的编程问题(CX-Programmer)!!!!!!
satakelu
查看satakelu的
发表于: 2009-06-24 10:01
初学欧姆龙PLC,遇到下面问题:计时器的触点有时好用,有时不好用(如图提示),查了下编程手册没有找到怎么解决!
请问各路大侠怎么解决呢?????
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
326 个
394 点
1288 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2009-06-24 10:16
触点输入的时候不应输入"TIM",直接输入“T定时器编号”
下载积分:+2(satakelu) 热心助人,加分表扬
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6669 个
38481 点
20720 分
在线时间: 9923(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-06-24 10:23
就我個人認為,你沒事起個容易混淆的變量名干什么?
系統為何不給你起這個名字呢?想想就明白了,CX-P軟體因為可以更改PLC類型,所以必須要考慮到CPM這樣的機型,而這樣的機型的定時器為TIM。
你如果只是應用定時器觸點,那么應該多看看你的PLC編程手冊,你的PLC編程手冊中定時器使用的是T區域,而沒有TIM區域,因此,你需要將觸點名定為T1,而不是TIM1
[ 此帖被cvlsam在2009-06-24 10:39重新编辑 ]
下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人,加分表扬
hbsygao
167 个
3221 点
75321 分
在线时间: 858(小时)
查看hbsygao的
发表于: 2009-07-11 10:14
请注意PLC的类型
浪迹天崖
13 个
175 点
750 分
在线时间: 124(小时)
查看982045026的
发表于: 2009-07-14 20:54
CPM1A. 2A的就可以 CP1H以后的就不可以了
wz1982
查看wz1982的
发表于: 2009-09-18 21:10
谢谢楼主
zymzym
342 个
355 点
1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
发表于: 2009-09-18 22:42
TIM 001,,中间要有空格
liyuyin608
7 个
161 点
791 分
在线时间: 8(小时)
查看liyuyin608的
发表于: 2009-12-25 15:17
TIM001是错的 要这样T001
smgbwgltd
213 个
364 点
6523 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2009-12-30 10:53
应该是T001
wangdingyong
查看wangdingyong的
发表于: 2009-12-31 15:25
TIM001是错的 要这样T001
欧姆龙工控论坛
