科学
西门子PLC原装USB连接线用过一次现不能用?
Pages: 2/3 Go
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的
12楼
发表于: 2009-06-24 17:27
明白了,您说的是它了:
lumingxin
希望工控越做越好!
133 个
364 点
1524 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
13楼
发表于: 2009-06-24 17:59
对。就是它
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的
14楼
发表于: 2009-06-24 20:49
该段线缆接线图:
看来您的线是没有问题的。如果PLC端口没问题而插上线缆后Adapter的指示灯(MPI、Power)不亮的话,就要看看适配器了!
lumingxin
希望工控越做越好!
133 个
364 点
1524 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
15楼
发表于: 2009-06-24 21:00
我就是不明白,一千多的连接线居然比几十块钱的还容易烧.
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的
16楼
发表于: 2009-06-24 22:22
正常情况下应该不至于这么差劲哦。
若非西门子升级换代,好多人都可以一根线缆伴终生。
下载积分:+3(lumingxin) 热心助人,加分表扬
8172 个
10544 点
21496 分
在线时间: 3208(小时)
17楼
发表于: 2009-06-25 09:44
引用第6楼sjm213于2009-06-24 14:44发表的 :
您的线缆是200还是300的?
请教下200的那根跟300的指示灯一样,插在PLC上就会亮灯吗?
好久没有使用200的线,都忘记了!
您在13发的这个图片对S7-200/300/400通吃。是西门子原装的。我目前正在使用中的。。。记得不论是用在S7-200系列还是300,400系列,只要适配器正常,在没有查电脑前,是两个指示灯亮的。
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的
18楼
发表于: 2009-06-25 10:04
是我没有表达清楚。
我现在使用的也是这根 6ES7 972-0CB20-0XA0;
我想问的是200用的那个PPI线缆6ES 7 901-3DB30-0XA0,其上面的指示灯Tx、Rx、PPI之状态。
手头没有这根线,没法试试。只是忽然忘了,很想知道这个状态如何~~
[ 此帖被sjm213在2009-06-25 10:10重新编辑 ]
lumingxin
希望工控越做越好!
133 个
364 点
1524 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
19楼
发表于: 2009-06-25 11:08
昨晚我的又拿去第三台电脑测试,还是不行?装好了驱动,把线连接好电脑跟PLC居然没有发现新硬件.我也记得在没有查电脑前,只插PLC是两个指示灯亮的.是烧了还是.......看来只有返厂.
sdwyz
85 个
220 点
1270 分
在线时间: 180(小时)
查看sdwyz的
20楼
发表于: 2009-10-07 15:34
你的线肯定烧了,不管你的usb口有没有插入电脑,只要那个db9的接口插入plc的接口里,就有两个灯pow和mpi会亮的。但是你光插usb口,不插plc的接口,三个灯都不会亮的,电源是从plc接口取的。(说实话,现在的生产线怎么可以随便的想停就停呢?我从来都是带电插拔的,估计几百次都不止,都没问题。我的也是西门子usb原装的)
[ 此帖被sdwyz在2009-10-07 15:41重新编辑 ]
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
569 个
873 点
342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的
21楼
发表于: 2010-03-04 10:56
我也遇到过这样的问题,用一次,以后再也连接不上了。你换个高版本的软件就可以了(当时我也没办法,从网络上下了个高版本的软件就可以连接上了)
感恩挖坑,感恩能填坑
cwhclm
查看cwhclm的
22楼
发表于: 2010-03-08 14:31
环境版本和接口设置
weilinyi
405 个
4329 点
3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
23楼
发表于: 2010-08-19 20:33
一千多买得到原装的吗,哪里有?
Pages: 2/3 Go
