mars
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mars的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-23 16:53
我遇到难解的情况,用手提电脑通过USB转换线连接CPM1A怎样也连接不上。后来用台式电脑直接用电脑上的COM1口,就能连接上。再尝试用台式电脑通过USB转换线连接,也是连不上。
我用手提电脑通过USB转换线连接CJ1系列的PLC是正常的。
请各位高手指教,否则车间的机器出问题时,要扛着台式电脑到车间了(因为现在的手头上的手提电脑都没有串行口)!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165027 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-23 20:44
您要在通讯设置里看看各项参数是否设置对了哦。尤其是USB转换COM后的端口号,要跟电脑的“设备管理器”里面的设置为一致才可以。
如果试过设置还是不行,那么可以直接购买一根USB的编程线缆,避免扛着台式电脑锻炼身体了~~
zjqzjxj
发帖数量: 54 个
工控威望: 2069 点
下载积分: 11521 分
在线时间: 137(小时)
查看zjqzjxj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-23 21:48
我碰到类似的情况,换一根USB转接线试试。
smgbwgltd
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6523 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-24 15:05
可以重新购买一根USB的编程线缆,我就遇到同样问题,价格稍贵些的,芯片性能就好些,换后就没问题了
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2456 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-24 19:42
建议楼主更换一条好的USB---232通讯线。
或许楼主的USB线屏蔽不好,而在现场有干扰信号导致的。
个人看法。
湛江菜
兴趣是最好的老师
发帖数量: 151 个
工控威望: 274 点
下载积分: 931 分
在线时间: 214(小时)
查看湛江菜的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-25 12:50
重新购买一根质量好的USB转COM线。
liquanli
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liquanli的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-26 11:54
不会设com口就
com1换com2换com3换com4。。。
总有一款适合你啊。
liquanli
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liquanli的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-26 11:56
忘了说件事你的USB转COM的驱动装了吗??
mars
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mars的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-08-26 08:48
我们公司就是在这方面小气!而领导出差的费用一个人半天的钱就够买一条USB的下载线了!我们做工控的挺惨的
逍遥
走自己的路,也要朋友的帮助。希望明天会更好!
发帖数量: 384 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-08-26 11:25
我也 遇到过 这种情况,是USB驱动没装好导致,你 重装下驱动就好了
逍遥
发帖数量: 384 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1268 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-08-26 11:27
要么就换下你的COM口
宋志强
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看宋志强的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-08-27 21:12
我们老板也是这样。我只有自己买一套。装个USB驱动
