monkeykinghy
发帖数量: 210 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 141(小时)
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2009-11-26 09:52
  请教:维伦人机连接FX2n PLC问题?
请教:
   如图所示:我用人机连接两台FX2n PLC,参考手册我采用两种方式:
1、用485BD,
2、直接用485方式连接PLC的编程口,
两种人机的参数设定如图 ,怎么连接PLC后没有触摸屏和PLC之间无响应呢?
问题出在哪里?两台PLC之间用485BD通信正常!
zjw123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjw123的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2009-12-07 19:36
田工你好,EVIEW人机里的程序如何下载到电脑里,希望能得到你的指点,我是个新手,在此先谢谢你了
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 89 个
工控威望: 320 点
下载积分: 653 分
在线时间: 62(小时)
查看txb909038的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2009-12-09 09:45
引用第49楼zjw123于2009-12-07 19:36发表的  :
呵呵,你可以到我们公司网站上下载一个MT500的使用手册,里面有详细的使用方法喔,下载地址:http://www.kinco.cn/download%20center/document/eview/EB500%20User%20Manual-cn.rar,如果还是不太明白,请QQ:523160027或电话13249897500联系我,
我于12月份从EVIEW离职,创建了上海人机,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威纶通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西门子/富士/白光/欧姆龙等触摸屏主板芯片级维修服务,地址:上海市松江区九亭镇涞坊路599弄38号702室
xqyang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xqyang的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2010-01-04 23:46
施耐德M340系列PLC的USB口连eView MT506T人机屏,请帮帮忙介绍一下怎么设置?
hlbhlbhlb
发帖数量: 126 个
工控威望: 311 点
下载积分: 943 分
在线时间: 130(小时)
查看hlbhlbhlb的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2010-01-11 20:43
我对步科不懂,很想学,请问步科PLC用什么软件,有没有触摸屏和PLC的视频教程,能否发给我,邮箱:HLBHLBHLB@YEAH.NET  谢谢。
qq247848047
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq247848047的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2010-03-08 17:13
你好!我们公司用贵公司的产品上百台,现在2台出现问题,屏幕一直是蓝屏,程序也灌不进去,CPU和COM灯布亮,请问是什么问题!型号是:MT506LV4CN
S/N:05085600
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 89 个
工控威望: 320 点
下载积分: 653 分
在线时间: 62(小时)
54楼  发表于: 2010-03-09 08:39
引用第54楼qq247848047于2010-03-08 17:13发表的  :
S/N:05085600
如果CPU灯及COM灯都不亮,应该是主板的硬件出现问题,建议返厂维修,
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 89 个
工控威望: 320 点
下载积分: 653 分
在线时间: 62(小时)
55楼  发表于: 2010-03-09 08:54
引用第53楼051236051于2010-03-03 08:47发表的  :
你好!工程中用到MT5600T触摸屏,但是现在出现就是上电后,触摸屏有时候可以正常显示,有时候又不能正确显示。请问这个是什么问题呢?该怎么解决?还有更新内核要怎么操作呢?
你好,请说明下不正确显示时的故障现象是什么?以便分析问题,至于你说的更新内核,请到www.kinco.cn下载EV5000最新编程软件可以用USB口来更新喔(以前的版本只支持串口更新,速度慢,另外做线比较麻烦),更换内核步骤:联接好屏及PC的USB线上电并运行EVManager_V1.5----点开系统处理---在通讯参数中当前通讯方式选择USB口-----然后点获取HMI IP/PORT----点更新内核-----更新内核完后请最后点更新文件系统,提示完成后至此更新内核就完成了,如有不懂欢迎来电或QQ联系,谢谢
hnwqf
发帖数量: 281 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 20518 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2010-03-12 22:10
我有一台设备,用的是威伦触摸屏MT506和松下FP0的PLC,可是每次开机时屏幕上总是显示不能和PLC连接,估计再有十几分钟后又正常了。通信设置正常,相邻的其它屏与PLC通信正常,应该没有干扰吧。就是这一组有上述问题。请问这是怎么回事呀???????
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 89 个
工控威望: 320 点
下载积分: 653 分
在线时间: 62(小时)
57楼  发表于: 2010-03-18 09:17
引用第57楼hnwqf于2010-03-12 22:10发表的  :
呵呵,其实好多客户在现场都用对比的方法来判断故障源,这可以理解,毕竟很直观,很多客户直接用新屏替换后,感觉功能都正常了,然后把不良屏返修,结果生产厂家检测说没问题,呵呵,搞得客户很窝火,这也可以理解,最直观的现场判断干扰的方法是,你可以尝试将屏的通讯线同动力线分开走线,或将屏移到机柜外面上电测试是否还有同样问题,如果还有此类问题,可以将变频器关掉在试,当然如果确认你的工程参数是没有任何问题的话,那么还有-种可能性,这个屏的通讯电路的一些元件性能下降或损坏导致容易受到干扰
hnwqf
发帖数量: 281 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 20518 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2010-03-18 12:23
我还有一个屏根本和电脑通信不上,但可以使用(跟PLC通信正常),是不是屏和PC通信的口坏了。
leewai2008
发帖数量: 101 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1660 分
在线时间: 269(小时)
查看leewai2008的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2010-04-06 16:37
你好田工!请问MT4200T不能与三凌fX2通讯!通讯电缆买回的,请问可以发一个简单的程序给我吗?最好连同PLC一起的!邮箱746061737@QQ.COM。谢谢!盼望…
