  • Pages: 2/2     Go
csc51
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看csc51的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-06-17 22:08
有可能是线接错了,造成输出是正电压,刚好和--COM相连接,也就是短路了,肯定会坏的呀,先不要接负载,测量输出端电压是否正常,
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    marcelinho
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 620 点
    下载积分: 7484 分
    在线时间: 220(小时)
    查看marcelinho的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2009-06-18 09:54
    因为传感器是插头式的,所以线不可能接错,又查不出短路,很麻烦,现在我干脆在程序里将此开关屏蔽了,以维持生产
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1162 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9200 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2009-06-18 11:37
    烧了是什么现象。中医有望闻问切,实际做电气的也要有这四个手段,还要加上自己的联想功能,为什么以前是好的,现在坏了,工作环境如何,是否有人动过,等等,什么问题都要找到原因,不要盲目短接,更换,这样会留下隐患,烧个磁开关最多500块,烧你PLC可能事情就大发了。建议分析原因,排除隐患为主。
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    allinsong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看allinsong的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2009-06-18 12:02
    恩 还是寻找原因找出问题 通过技术手册确认接线是否正确
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2405 个
    工控威望: 2890 点
    下载积分: 4852 分
    在线时间: 1216(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-06-29 18:36
    一般来说正负极短路就会有这样的现象。三线的磁性开关偶尔会用到。PNP的我就很少用到了。欧洲是用PNP的。
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 929 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 2092 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-06-29 19:37
    在没有查明损坏的原因之前,不要轻易去更换,十有八九是电路出现了故障
    --------------一般,感应器的电线是三条,而这三条线又是一样长的,在生产中,往往只是进行剥线后进行包扎,就投入使用,我碰到过很多这样的例子:   时间久了以后,电线祼露,导到碰线
    规避方法:  把三条线在包扎的时候,人为错开一定的长度,即使因拉力过大而拉出线头时,造成感应器电线拉出时,也不会出现损坏感应器具现象
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    tsda
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 766 分
    在线时间: 77(小时)
    查看tsda的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-06-29 19:52
    应该接线错误
    李飞
    天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 1127 分
    在线时间: 107(小时)
    查看李飞的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-06-29 20:19
    此问题,十分的容易解决,你接在DC24VPLC内部电源上,首先认清你的磁性开关是NPN还是PNP 的然后正确接线(一般有三线和两线的  你说的PNP为三线的 一般 24+为棕色  0V为蓝色  信号线为黑色的  三根线不要混淆烧坏就不可能了)
    总之  理清了 是否符合要求的电压  自己用的磁性开关的型号 线的颜色所代表的含义
      还有个小实验你把两个三线的磁性开关串联使用,注意如何接线,不对的话很容易烧坏磁性开关的
    注意三极管的极 无短路否则会烧坏的
    仅供参考
  • 下载积分:+3(sjm213)
    • Pages: 2/2     Go
