勇敢
晶体管输出的plc一定要接反向二极管吗?请大家指点晒
tanfei
查看tanfei的
发表于: 2009-06-16 08:49
plc的晶体管输出在控制电感性负载比如“电磁阀”不接反向二极管对晶体管有多大的影响?一般都会接的吗
sl0301
200 个
354 点
1035 分
在线时间: 249(小时)
查看sl0301的
发表于: 2009-06-16 09:08
因为感性负载在电源关断后,会产生一个感应电动势,电压会会很高的,有可能会损坏晶体管的,加以个反向二极管和电阻,是来泄放这个电压的,最好是加着。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
tanfei
查看tanfei的
发表于: 2009-06-16 11:01
明白了,不知其一楼是做哪方面的啊,
sl0301
200 个
354 点
1035 分
在线时间: 249(小时)
查看sl0301的
发表于: 2009-06-17 08:51
我是做电气设计的,公司用的是三菱的PLC和GOT了
gzz6868
学习 学习 再学习
133 个
356 点
2604 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的
发表于: 2009-06-17 10:18
最好加上.
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
206 个
386 点
27954 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
发表于: 2009-06-17 19:37
一个二极管可以保护整个的输出接口多划算呀 ! 还是接上好 防止脉冲电压对接口的伤害
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
djx1968
努力学习
170 个
587 点
6826 分
在线时间: 99(小时)
查看djx1968的
发表于: 2009-06-17 20:15
其实不管是晶体管还是继电器触点,增加反向二极管都可以增加PLC输出使用寿命,我们公司日本的设备都是这样加的,国内倒是加的比较少
wsandlqj
339 个
3130 点
23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-06-17 20:21
感性负载最好接上
时间的味道
201 个
298 点
1129 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的
发表于: 2009-06-17 20:23
呵呵!今晚去看看!日本的设备有没有装!
lh3060012
查看lh3060012的
发表于: 2009-06-20 21:49
搞电气设计的是不是什么都要知道
wwcwwc
3353 个
3204 点
70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-06-25 22:32
我认为还是看负载而定,世界没有绝对的事情,很多人就直接接电磁阀方式.
tybin1984
查看tybin1984的
发表于: 2009-06-26 15:34
要加上的,因为二极管反接起到一个反向电压削峰作用,可以较快的泄放能量!
