tanfei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-16 08:49
         plc的晶体管输出在控制电感性负载比如“电磁阀”不接反向二极管对晶体管有多大的影响?一般都会接的吗
sl0301
发帖数量: 200 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 249(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-16 09:08
因为感性负载在电源关断后,会产生一个感应电动势,电压会会很高的,有可能会损坏晶体管的,加以个反向二极管和电阻,是来泄放这个电压的,最好是加着。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    tanfei
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tanfei的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-16 11:01
    1  明白了,不知其一楼是做哪方面的啊,
    sl0301
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 1035 分
    在线时间: 249(小时)
    查看sl0301的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-17 08:51
    我是做电气设计的,公司用的是三菱的PLC和GOT了
    gzz6868
    学习 学习 再学习
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 2604 分
    在线时间: 68(小时)
    查看gzz6868的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-17 10:18
    最好加上.
    王大帅
    名利一张纸  富贵一场梦
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 27954 分
    在线时间: 266(小时)
    查看王大帅的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-17 19:37
    一个二极管可以保护整个的输出接口多划算呀   !  还是接上好  防止脉冲电压对接口的伤害
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    djx1968
    努力学习
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 587 点
    下载积分: 6826 分
    在线时间: 99(小时)
    查看djx1968的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-17 20:15
    其实不管是晶体管还是继电器触点,增加反向二极管都可以增加PLC输出使用寿命,我们公司日本的设备都是这样加的,国内倒是加的比较少
    wsandlqj
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 3130 点
    下载积分: 23068 分
    在线时间: 245(小时)
    查看wsandlqj的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-17 20:21
    感性负载最好接上
    时间的味道
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 1129 分
    在线时间: 71(小时)
    查看时间的味道的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-17 20:23
    呵呵!今晚去看看!日本的设备有没有装!
    lh3060012
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看lh3060012的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-20 21:49
    搞电气设计的是不是什么都要知道
    wwcwwc
    发帖数量: 3354 个
    工控威望: 3205 点
    下载积分: 70990 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-25 22:32
    我认为还是看负载而定,世界没有绝对的事情,很多人就直接接电磁阀方式.
    tybin1984
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tybin1984的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-26 15:34
    要加上的,因为二极管反接起到一个反向电压削峰作用,可以较快的泄放能量!
