爱情
请问变频器这样接线也能转,这是什么原理呢?
Pages: 2/3 Go
ljl5130
中国工控!雄起!
419 个
490 点
2460 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
12楼
发表于: 2009-06-16 20:06
不会是1#和2#的COM 接在一起了吧?
alent
只要努力,一切皆有可能!
308 个
417 点
3430 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
13楼
发表于: 2009-06-16 22:45
确实没见过这样接的
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
392 个
793 点
1532 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
14楼
发表于: 2009-06-17 07:59
学习一下。
看的好别忘了评分。
csc51
查看csc51的
15楼
发表于: 2009-06-17 08:59
由于改产品,原来的流水线不够长,只好又拿来一条流水线,两条接起来,原来是单独控制,又不能把电路全改了,只是用几天,没有办法,只好这样改了,只需两条电线,将变频器这样连接,就很快能实现要求。中间控制部份还有2个急停,一个光电开关,这样可以让两条流水线同时起停,还可以单独调变频器频率。让两条速度一样,因为两条流水线不是同型号,变速比不同,要在很短的时间内达到要求,用完后又很快能恢复原状。一个变频器是爱默生,一个是ASD,
jiangx
395 个
568 点
18942 分
在线时间: 278(小时)
查看jiangx的
16楼
发表于: 2009-06-18 20:56
没见过这样接的
hgmgwe
658 个
1921 点
11284 分
在线时间: 972(小时)
查看hgmgwe的
17楼
发表于: 2009-06-19 12:41
没见过这样接的
shenghe005
查看shenghe005的
18楼
发表于: 2009-06-25 15:05
能启动就说明没问题.要搞清原因才真,对吧!原因很简单:1#的FWD还是接的1#的;2#的FWD还是接的2#的;只是1\2#的COM对调了一下嘛.即然都是COM那么在内部或外部COM是连通的.所以才OK不知有没有讲对?
李磊88
我学习,我快乐
299 个
480 点
4024 分
在线时间: 364(小时)
查看李磊88的
19楼
发表于: 2009-06-25 18:50
形成回路了,当然能行,我曾经这样做过,后来以为错了,就改了
jxz1999
查看jxz1999的
20楼
发表于: 2009-06-25 19:46
FWD和COM之间有内部24V电源
aabbcc296
823 个
1255 点
6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
21楼
发表于: 2009-06-27 08:42
如能只到变频器的内部结构就能理解.是不是FWD-----连接的另一个变频器只是一个电阻呢?
allinsong
查看allinsong的
22楼
发表于: 2009-06-27 10:59
这样应该可以的
因为内部是形成回路的
好问
100 个
326 点
1209 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的
23楼
发表于: 2009-06-28 21:26
没这样接过
Pages: 2/3 Go
