  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 416 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2454 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-06-16 20:06
不会是1#和2#的COM 接在一起了吧?
alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 308 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3430 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-06-16 22:45
确实没见过这样接的
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
发帖数量: 392 个
工控威望: 793 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-06-17 07:59
学习一下。
看的好别忘了评分。
csc51
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看csc51的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-06-17 08:59
由于改产品,原来的流水线不够长,只好又拿来一条流水线,两条接起来,原来是单独控制,又不能把电路全改了,只是用几天,没有办法,只好这样改了,只需两条电线,将变频器这样连接,就很快能实现要求。中间控制部份还有2个急停,一个光电开关,这样可以让两条流水线同时起停,还可以单独调变频器频率。让两条速度一样,因为两条流水线不是同型号,变速比不同,要在很短的时间内达到要求,用完后又很快能恢复原状。一个变频器是爱默生,一个是ASD,
jiangx
发帖数量: 395 个
工控威望: 568 点
下载积分: 18942 分
在线时间: 278(小时)
查看jiangx的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-06-18 20:56
没见过这样接的
hgmgwe
发帖数量: 657 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 966(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-06-19 12:41
没见过这样接的
shenghe005
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shenghe005的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-06-25 15:05
能启动就说明没问题.要搞清原因才真,对吧!原因很简单:1#的FWD还是接的1#的;2#的FWD还是接的2#的;只是1\2#的COM对调了一下嘛.即然都是COM那么在内部或外部COM是连通的.所以才OK不知有没有讲对?
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 299 个
工控威望: 480 点
下载积分: 4024 分
在线时间: 364(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-06-25 18:50
形成回路了,当然能行,我曾经这样做过,后来以为错了,就改了
jxz1999
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jxz1999的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-06-25 19:46
FWD和COM之间有内部24V电源
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-06-27 08:42
如能只到变频器的内部结构就能理解.是不是FWD-----连接的另一个变频器只是一个电阻呢?
allinsong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看allinsong的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-06-27 10:59
这样应该可以的
因为内部是形成回路的
好问
发帖数量: 100 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-06-28 21:26
没这样接过
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
