细心
请高手帮看看这个电路
wangfuwang
下岗农民
530 个
1029 点
2401 分
在线时间: 240(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2009-06-13 09:11
如图一个电容降压电路(付件),通电220V接入专业测试仪,测试静态功率,测试仪电流表显示0.055MM,而功率表显示0.000W(测试仪电流表,功率表正常).真搞不明为何有电流,没有功率,
请问高手是不是没有负载时,电路上的降压电容变成了功率因数补偿了,而就变成了有电流没功率.如果不是为何没有功率,如又按显示的电流计算有12W静态功率,实际不可能有那么大,最多也不会超过0.5W,如按电流计算是12W的话,那么是不是补偿了12W
描述:电路图
图.rar
(37 K) 下载次数:18
ljl5130
中国工控!雄起!
416 个
487 点
2454 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2009-06-13 09:37
请问楼主电流表和功率表接在什么地方呢?电流是0.055mA 吗?楼主是用实际电路测得还是仿真呀?
wangfuwang
下岗农民
530 个
1029 点
2401 分
在线时间: 240(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2009-06-13 09:45
是专业的测试仪,带电流表和功率表,AC1AC2按上测试仪通电就就可测试了
你是怎么把图贴上的,我贴不上啊
lxm08
58 个
268 点
6240 分
在线时间: 48(小时)
查看lxm08的
发表于: 2009-06-13 11:58
功率分有功/无功,此电路无负载时电容充放电消耗的是无功功率,测无功功率要用无功功率表,你用的是有功功率表测的吧,所以测的功率读数是无效的
lixiang123
137 个
432 点
1389 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的
发表于: 2009-06-13 12:23
不懂 呵呵
lidonghu
查看lidonghu的
发表于: 2009-06-13 13:42
这个俺不懂呀,无能为力
gqm
拜师学艺
350 个
446 点
2500 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2009-06-13 19:11
如果要测有功功率,一定要接上假负载。
wangfuwang
下岗农民
530 个
1029 点
2401 分
在线时间: 240(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2009-06-15 14:05
测试用的是有功功率表,我是想测试静态耗电功率,
wangfuwang
下岗农民
530 个
1029 点
2401 分
在线时间: 240(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2009-06-15 14:15
测试用的是有功功率表,我是要测试静态耗电功率,所以不能带负载啊,请问高手那0.055MMA电流是如何解释
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-06-16 12:48
从电路结构来看,消耗0.055毫安的主要是D2和三端稳压器,功率大概是0.012瓦,这个功率不足以驱动功率表。
楼主是用什么电路绘图软件的,能不能发一个给我?
我的邮箱
lm187@qq.com
ljl5130
中国工控!雄起!
416 个
487 点
2454 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2009-06-16 19:42
用仿真软件EWB8.0测得数据,XWM1为功率表,XMM1为交流电流表。个人认为本电路功率大部分为稳压管所消耗。还请高手指正 。
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-06-18 00:54
建议断开整流桥与C2端窜入万用表测量电流再计算,此电路的负载一般不会大,还有一个隐患,当触及负载端时人体会与大地形成回路。
请高手帮看看这个电路
