  • Pages: 2/2     Go
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 416 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-06-13 09:47
引用第8楼鲁文军于2009-06-12 21:30发表的  :
我用的固态继电器是200A,而加热管平常三相电流是100A,固态继电器坏掉后的症状是象接触器的触头打毛了接触不好一样,输出电压不稳定,一会200左右一会380左右。
看来应该重点检查驱动。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-06-13 11:10
重点检查动态静态,等所有情况下的电流电压,只要保证这些就全部OK
lixiang123
发帖数量: 137 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1201 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-06-13 13:05
呵呵 学无止境
lixiang123
发帖数量: 137 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1201 分
在线时间: 7(小时)
15楼  发表于: 2009-06-13 13:18
欲穷千里目,更上一层楼
okxulin
发帖数量: 61 个
工控威望: 218 点
下载积分: 466 分
在线时间: 53(小时)
查看okxulin的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-06-14 16:22
电流小了
鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 164 个
工控威望: 472 点
下载积分: 11152 分
在线时间: 173(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-07-05 21:05
最近我把电器柜的门敞开,中间的固态继电器又加了个风扇,使用一直还可以,没发生故障。
f222332
发帖数量: 53 个
工控威望: 142 点
下载积分: 519 分
在线时间: 48(小时)
查看f222332的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-07-05 21:29
看看是不是电缆线过流烧坏了,把固态继电器到加热管的电缆线换了。
魏来磊
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看魏来磊的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-07-05 21:55
电热管接线端看看有没有异常,由于高温很容易松动
  • Pages: 2/2     Go
