勇敢
固态继电器的故障
鲁文军
活到老学到老
169 个
479 点
11352 分
在线时间: 173(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2009-06-10 22:21
现有一塑包机热风箱,温度控制有一温控表和三个单相固态继电器组成,前些时候有些加热管坏了,额定电压是380V,没有合适的,就使用一些220V,直不过接法与380V不同,一直使用正常,最近不知怎麽回事固态继电器老是烧坏,中间相坏的次数多些,使用时测量电流,三相比较平衡,那位老师帮忙看看究竟怎麽回事?
yang888
查看yang888的
发表于: 2009-06-10 23:13
固态继电器的安数太小了,看一下加热管是多少瓦,配一下安数就可以了
luo76
1487 个
1629 点
118017 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的
发表于: 2009-06-11 04:29
发热管的功率不一样,肯定会出三相电流不平衡。
chenlf
239 个
529 点
719 分
在线时间: 1165(小时)
查看chenlf的
发表于: 2009-06-11 08:06
可能是那一相加热热膨胀了跟地短路。
zyfzxh
12 篇
6115 个
7525 点
110402 分
在线时间: 4871(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-06-11 08:07
建議換回原來的加熱管或者是將電壓380換成220
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-06-11 11:44
期待结果,楼主一定要得到合理的原因
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
539 个
638 点
1364 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的
发表于: 2009-06-11 12:37
现在市场上380V固态哦,,
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-06-11 12:59
三组380V的发热管接在三相电上一般是采用三角型接法,而改回220V的发热管的时候是Y型接法,相当于两条220V的发热管窜连接在380V上,但此时的功率会比原来稍小一些,但如果在它们的中性点加接一条零线,就变成了三条发热管接在220V上,此时你要考虑相同的功率,不同的额定工作电压,电流也不一样,220V的会大些,你可以参考一楼的意见。
鲁文军
活到老学到老
169 个
479 点
11352 分
在线时间: 173(小时)
查看鲁文军的
发表于: 2009-06-12 21:30
我用的固态继电器是200A,而加热管平常三相电流是100A,固态继电器坏掉后的症状是象接触器的触头打毛了接触不好一样,输出电压不稳定,一会200左右一会380左右。
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-06-13 01:53
你最好确定一下是否是过流损坏的,如果不是请着重检查驱动。
yuan1718
26 个
223 点
860 分
在线时间: 16(小时)
查看yuan1718的
发表于: 2009-06-13 08:45
一楼说的有道理
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5203 个
7564 点
165089 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-06-13 09:01
环境温度升高时要加强固态继电器冷却效果
固态继电器的故障
