  • Pages: 2/2     Go
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-06-11 09:08
比如你需要在两种情况下都让Y0输出
那可以编好程序后,把两种条件合到一起,再输出Y0
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
kenyang1166
发帖数量: 28 个
工控威望: 222 点
下载积分: 739 分
在线时间: 15(小时)
查看kenyang1166的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-06-11 13:39
你很有挑战精神哦!!
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-06-11 13:55
跟正常输入一样的,不过重复输出同一线圈而已.
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    a888888
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 477 点
    下载积分: 4534 分
    在线时间: 221(小时)
    查看a888888的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2009-06-12 23:48
    你可以用两个M不就OK了吗?
    chengcaiyu
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 789 分
    在线时间: 40(小时)
    查看chengcaiyu的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-06-21 01:38
          有这样的情况需要双线圈输出:一台电机正反转控制,但要求电机运转的时候有指示灯,这是可以正反转的控制按钮的两个输入点OR后再OUT一个Y点(指示灯)就可以 避免双线圈输出的情况。
    jackal
    索马里海盗
    发帖数量: 631 个
    工控威望: 1007 点
    下载积分: 1047 分
    在线时间: 452(小时)
    查看jackal的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-06-21 09:48
    双线圈输出  用SET  和  RST
    还有一种比较难的就是用OUT 来写     程序中可以有多个OUT M100
    举个例子:
    X0----------------------------------------( M100 )                 多线圈输出    M100 前面条件成立后  它下面的M100 (F5)就是ON的
    ON                                                      OFF
    M100-----------------------------------( Y0 )
    OFF                                                     ON
    X2----------------------------------------M100                   这边X2不ON 的话     下面M100(F5 )是不会ON 的
    OFF                                                  OFF
    M100------------------------------------( Y1 )
    OFF                                                    OFF
    plc
    HONDA
    发帖数量: 300 个
    工控威望: 608 点
    下载积分: 923 分
    在线时间: 301(小时)
    查看plc的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-06-22 10:51
    双线圈尽量避免编程,如果的确要用到双线圈就是以后面Y输出有效。
    ★向高手学习☆
    向高手請教
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看向高手請教的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-06-22 11:26
    有兩種方法:1.使用set 和rst.   2.使用步進。
    • Pages: 2/2     Go
