爱情
数锯保存寄存器D**
zaq1212
查看zaq1212的
发表于: 2009-06-09 22:53
请问三菱的数锯保存寄存器D**非得用电池吗,电池能管多久
wangxibing
三人行必有我师
83 个
354 点
1198 分
在线时间: 32(小时)
查看wangxibing的
发表于: 2009-06-10 20:33
一般电池可用五年以上
konev
查看konev的
大部分都要用电池,也有用电容的,比如FX1N。电池标称是3~5年,实际和停电时间与锁存范围有关。电容标称是10天。最新的FX3G可以做到Flash Rom保持,但是有寿命限制,一般10万次左右。LZ如果想不用电池做掉电保持,也可以考虑加给PLC加FLASH扩展卡,然后使用文件寄存器R或ER。
zaq1212
查看zaq1212的
发表于: 2009-06-10 21:28
多谢
楼上,懂了
lixiang123
137 个
432 点
1201 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的
发表于: 2009-06-13 15:33
电池寿命一般5年以上
数锯保存寄存器D**
