细心
PLC梯形图如何粘贴到Word里?
wkj2005
查看wkj2005的
发表于: 2009-06-08 23:06
小弟现在在做毕业设计,需要将程序复制到word中,如果用截屏方式把程序转换成图片的话,程序段之间间隔过大,不利于排版。不知道是不是有更好的方法。在此先谢过了。
jiangping
查看jiangping的
发表于: 2009-06-09 13:23
是要打印用?
可以直接在程序軟體中打印啊。
konev
查看konev的
发表于: 2009-06-10 20:37
楼主装个软打印机吧,像Acorbat那样的,可以把梯形图打成PDF文档,或者截图,没有能直接转Word的。
gyby3805
查看gyby3805的
发表于: 2009-06-10 20:45
我是使用PDF-xldyj 作为软打印机的,个人感觉这个还是蛮实用的。
kenyang1166
28 个
222 点
739 分
在线时间: 15(小时)
查看kenyang1166的
发表于: 2009-06-11 13:42
简单的操作就行了的
chxp17003
查看chxp17003的
发表于: 2009-06-12 21:22
打印成pdf档或图片就可以了
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5203 个
7564 点
165089 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-06-12 23:23
目前好像只有打印为PDF或图片文件这个办法。要想插入到WORD里还是要截图
PLC梯形图如何粘贴到Word里?
