掌握
程序执行顺序问题2?
dawe1728
idw
89 个
430 点
850 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的
发表于: 2009-06-08 19:09
如下图中,程序从上往下执行,如果M88断开,程序是继续执行X26及M8000,还是跳过此二行直接执行下一段M212一行.
[ 此帖被dawe1728在2009-06-08 22:06重新编辑 ]
dawe1728
idw
89 个
430 点
850 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的
发表于: 2009-06-08 22:07
没人回复啊!
ljh1001
查看ljh1001的
发表于: 2009-06-08 22:11
PLC扫描是从上往下 ,从左往右的.是你说的第一种方法.
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5203 个
7564 点
165089 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-06-08 22:24
无论M88的通断情况如何,PLC都执行所有的程序部分。
dawe1728
idw
89 个
430 点
850 分
在线时间: 59(小时)
查看dawe1728的
发表于: 2009-06-08 22:33
引用第3楼sjm213于2009-06-08 22:24发表的 :
也就是说是执行x26行,然后是m8000行,然后是m212行.是吧?
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5203 个
7564 点
165089 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-06-08 23:20
是,无论PLC执行线圈的结果是怎样的,它总要执行该步程序才能运算出来。
可参考“能流”的定义。
程序执行顺序问题2?
