yeliangen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yeliangen的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2009-06-08 22:39
我觉得问题还是出在N线上,你空载的时候量电压是220-230  这是正常的,如果空载是270-280  那就是进你们公司的变压器要调根线的问题,但是现在这样的烧,那就要好好的找找问题了,没找到问题,就不要接新阀,直到找到为止!
gang.liu9
禅城-及时雨
发帖数量: 461 个
工控威望: 1578 点
下载积分: 11 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2009-06-09 11:40
问题解决了吗?是什么原因?
zjl1031
发帖数量: 103 个
工控威望: 221 点
下载积分: 552 分
在线时间: 24(小时)
查看zjl1031的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2009-06-09 15:51
以前没碰到过,这次学习了,真遇到也有点方向了。谢谢~
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2009-06-12 15:23
sjm213提供的资料非常好,谢谢
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2009-06-14 01:39
引用第6楼mechatronics于2009-06-05 13:40发表的  :
不过有个问题我还是不是很清楚,为什么零线系统有问题,会导致电压出现问题呢.
能的话最好讲个大概,我回家后回好好找下书籍的,并不是纯粹瞎问..
麻烦大家了!谢谢!
当零线开路时就会使得接在两相220V上的电器形成窜联接在380V上,两电器就形成了分压关系,由于阻抗不同,大功率的分得的电压低,小功率的分得的电压高。
yxoht
努力就行
发帖数量: 118 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2009-06-14 21:20
零线不通的话那他的火线电压就没有一个相对比较点了
东凌
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2009-06-15 09:58
楼主没说明你的控制电源是怎样的,是直接用电网电源还是用380变220的隔离变压器呢,若是电网电源的话看看零线是不是断了?电网入线有没接错?
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 699 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9589 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2009-06-17 08:16
看来我没把情况说明.
我用的是电网电源,都是380V的.在设备前面有一个总的空气开关,那里引下3个L与1个N.到了设备那里,再接了一个断路器,只是接了火线,零线没经过断路器的.
断路器出来的线,我就接了两台电机(油泵),还有电磁阀2个,还有些控制元件等等..电磁阀线圈总共有4个,都是用24VDC控220VAC的中间继电器,其中三个没问题,一直都用得很好.自从有一个某一个线圈烧了之后,换上了,也是老是烧那个线圈.其他三个的线圈都没烧.
大家说的零线问题,我也一直没找到.
究竟是在设备之前的零线问题呢?还是设备控制的零线问题.我似乎没头绪.
所以我改用了24VDC的电磁阀了.到目前为止都没烧.呵呵~将就凑合着!
谢谢大家的帮忙!谢谢!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
csc51
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看csc51的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2009-06-17 22:02
遇到这样的问题,先把其它好的电磁阀拆过来用,新的装在另一台机上用,这样就能判断是电磁阀本身质量问题,还是电源有问题,将问题范围缩小。还有就是,有的电磁阀通的是交流电,但是接线的那个插头里面有整流桥,看看坏了没有,
allinsong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看allinsong的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2009-06-18 12:52
哦 有点头绪了 呵呵 学到了一些
