alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 308 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3430 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-01 13:33
请教各位大侠:现有一台250KW风机,现采用星--三角起动运行,工作电流太约在360A左右,如果改成变频器,一个小时能节多少电,太概多长时间能收回成本.
absase
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看absase的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-01 13:46
估计要不了多久就可以收回成本
MY GOD   360A !!
ld柳特
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ld柳特的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-02 18:51
变频器节能计算方法
例如:当从50Hz降至45Hz得
公式:
(2)当从50Hz降至45Hz得
已知:单台冷却器在工频耗电功率为250KW/h。
(3)∵ KW/h
(4)单台电机节能:250-182.25=67.75 KW/h;为原耗电量节约为
(5)年节能:250kw×24h×30d×12m×27.1%=585360KW;按1KW/h电费0.45元计算年节约共计585360×0.45=263412元。
ld柳特
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ld柳特的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-02 19:04
因为上文不能显示公式所以重发
变频器节能计算方法
例如:当从50Hz降至45Hz得
公式:P45/P50=45(3次方)/50(3次方)
      P45=0.729P50
(2)当从50Hz降至45Hz得
(3)∵P45=0.729P50=0.729×250=182.28 KW/h
(4)单台电机节能:250-182.25=67.75 KW/h;为原耗电量节约为67.75/250×100%=27.1%
lujiaw
发帖数量: 153 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1781 分
在线时间: 209(小时)
查看lujiaw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-02 20:20
路过学习学习
825098
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看825098的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-02 21:00
学习学习
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 661 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9777 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-03 08:14
      P45=0.729P50
我想知道这个叫什么公式,这个公式怎么来的?
关于这个变频节能,能给多点资料吗?
我很想知道!
谢谢!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
cjmd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cjmd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-03 09:07
这个公式是由风机工作特性决定的,由于风机是二次方负载,轴功率与转速的三次方成正比。
ydmdf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydmdf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-03 13:33
我想请教如果是别的设备呢,该如何计算呢
shi1209jie
发帖数量: 46 个
工控威望: 236 点
下载积分: 719 分
在线时间: 22(小时)
查看shi1209jie的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-03 13:50
看你在什么频率运行
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70968 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-06-07 17:15
具体看实际的使用效率.同意楼上说法.使用变频后,实际使用多大的额定电流.节能Q=(原电流-变频后电流)X电压X功率因数.楼主说的应将风机变频频率调到实际够使用的频率,那这个节能效果是深远的.
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
发帖数量: 392 个
工控威望: 793 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-06-08 16:00
学习学习
看的好别忘了评分。
